Vecchio 27 aprile 09, 12:32   #161 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luca avresti qualche link utile dove attingere qualche info sul rapporto grammi/decimetri quadtri ecc. ecc.!
E se il mio Mig non dovesse fermarsi a 350g?
si fermerà.
sopra i 400 credo che sia critico.
non per il carico alare, che andrebbe benissimo anche a 600 grammi, ma per il motore, che non ce la farebbe e voleresti impiccato e ai limiti dello stallo.
350 è molto buono, 400 è il limite, sopra non saprei.
www.masali.com
Vecchio 27 aprile 09, 14:45   #162 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
si fermerà.
Purtoppo la copertura in balsa da 0.6mm ha gravato tantissimo sul peso!
Adesso sono a 325g. Mi manca da coprire ancora un piccolo pezzo ed aggiungere i link di collegamento tra servi e alettoni!!
Ma non finisce qui, poi devo ricoprire e pittare!
Voi cosa mi consigliate per essere più leggeri possibile?
Io avrei pensato alla modelspam leggera o solarfilm! Oracover no, pesa troppo!
Luca qualche link utile dove studiare i diversi carichi alari sui diversi profili ecc. ecc.?
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 14:55   #163 (permalink)  Top
Immagini: 5
Luigi
Solarfilm solo su alietimone; sulla fusoliera, visto che è ricoperta, io ci metterei carta modelspan LEGGERA data con TENDICARTA ALLA NITRO, poi UNA SOLA mano di vernice con smalti ALLA NITRO e UNA SOLA mano di antimiscela per evitare di imbrattarti tutto nel caso in cui ci devi mettere una pezza. Mi raccomando, solo ed esclusivamente vernici alla nitro, sennò tanto vale usare anche qui il solarfilm.
Secondo me, mal che vada chiudi a quota 380, che va ancora molto bene: in fondo, più sei pesante più sei veloce, e mi pare che tu volessi un MiG da corsa
(scherzi a parte, un sasso è molto veloce, ma vola maluccio, quindi cerca di star leggerino)
Per gli studi dei profili a vari RE ti consiglio di scaricarti Profili 2. Ma non mi chiedere come funziona o a cosa serva, non ho mai capito nulla di polari e simili.
www.masali.com
Vecchio 27 aprile 09, 16:01   #164 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Sapreste consigliarmi un negozio online ben fornito di solar film?
Che voi sappiate c'è già del colore del mig-15 (cos'è acciaio, grigio boh)? Così non spreco tempo a pittare, ma sopratutto non aumento il peso!!
La livrea che ho scelto è questa (foto 1)!
Lucaaa, avresti il progetto di quell'aereoplanino sopra al mig-15 nella seconda foto!!
E' bellissimo l'F-86 Sabre, chissà se non sarà il prossimo!!
Vecchio 27 aprile 09, 16:18   #165 (permalink)  Top
Immagini: 5
beh, sono una bella coppia: si sono sempre pestati di santa ragione, sabre e mig 15!
Da Jonathan trovi il Litespan, molto leggero (30 grammi al MQ) argentato, ma ricordati di prendere anche il balsaloc, cioè la colla, che non è autoadesivo per risparmiare peso;
sennò da Modelberg trovi una chicca assoluta, la seta giapponese argentata da 12 grammi al metro quadrato
che bella la seta giapponese...
(Dimenticavo: Jonathan ha anche il solarfilm argentato)
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 27 aprile 09 alle ore 16:25
Vecchio 27 aprile 09, 16:45   #166 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Non ho esperienza con la seta. Mi diresti come rivestire? C'è bisogno anche qui della colla balsaloc?
Tu cosa prenderesti? Priorità al peso!
Vecchio 27 aprile 09, 16:47   #167 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
ooopsss, non avevo letto bene.
12 grammmi! Uaaauuuuuuuu
Pregi? Difetti?
Vecchio 27 aprile 09, 17:00   #168 (permalink)  Top
Immagini: 5
Pregi? Difetti?
Io userei la seta giapponese sulla fusoliera (inutile esagerare, hai già la balsa) e il Solarfilm sulle ali e timone, insomma, laddove c'è struttura a vista e grossi buchi di alleggerimento. I pregi sono una copertura molto robusta e leggerissima, ma poco elastica; in altre parole, sulle ali c'è il rischio di strappare il rivestimento, se atterri sui rovi.
Il guaio è che non lo so se il solarfilm ha la colla oppure no
La seta giapponese la dai come se fosse carta, con il tendicarta ALLA NITRO che trovi sempre da Modelberg. Attento però che tira meno della carta, quindi va stesa con cura tutta giapponese, specie se la usi anche per le ali.
www.masali.com
Vecchio 27 aprile 09, 17:22   #169 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Ho chiama Modelberg e mi ha risposto la moglie, (molto gentile e professionale)....ho chiesto se il colore della seta, una volta stesa, avrebbe potuto riprodurre l'effetto acciao del mig-15! La risposta è stata no! Quindi dovrei anche pittarla! Altro peso!!! A questo punto cosa mi consigli?
La seta pesa si 12g, ma poi bisogna stendere il tendicarta e poi pittarla, e bisogna contare anche che il mig-15 che stiamo facendo non ha le ruote, quindi tutti gli atterraggi li farà per terra! Resisterà sotto la pancia e all'estremità delle ali questa seta?
L'oracover c'è già del colore con cui vorrei farlo! Ed è mooooltooooo resistente! Certo pesa!(qualcuno sa quanto al mq?)!!
Aspetto i vostri consigli
C'è comunque una priorità assoluta. Il Peso. Il colore e la resistenza, si mi interessano, ma che ci faccio se poi l'aereo è tale e quale al vero ma non vola?
Vecchio 27 aprile 09, 17:42   #170 (permalink)  Top
Immagini: 5
Non ti imparaniare, volerà! Eccome se volerà! Ha un'ala grande, la massimo avrà bisogno di una bella spinta al decollo, ma poi una volta presa velocità non lo ferma più nessuno.
Col solarfilm, il modello al massimo piglia 25 grammi, e sono stato abbondantissimo, arrivando così a 350; te ne restano 50 per tutto il resto, compresa (speriamo di no) la zavorra.
www.masali.com
Costruzione MIG-3 profile.....l'elastico terra' ? fish106 Categoria Rc-Combat 14 22 aprile 09 12:55
dal mig 15 al porcu-mig porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 10 giugno 08 09:39
mig 29 sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 11:15
Mig 15 (elettrico) in costruzione luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 487 21 gennaio 07 03:07
Mig 7 Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 settembre 05 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
