28 marzo 09, 16:20 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
eccoci, 386 mah / 30" circa 46A di media in 30"... chissà quanto andrebbe con le masamaro... le mie lipo ipotizzando un voltaggio di 10V (improbabile) mi danno una media di 460W... certo quelli di spunto saranno maggiori ma vabbè. apena posso mi procuro un wattmetro e riaggiorno i risultati. |
28 marzo 09, 19:56 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
modelli poggiato di punta sulla bilancia e dare gas, troppe cose possono falsare la misura con l'aria, a partire dalla forma e dalla dimensione del piatto della bilancia e la distanza (chi dice qual'è quella giusta?) del modello dalla stessa Col modello poggiato è vero che un po la misura viene falsata dal doverlo tenere, però la misura è sicuramente più veritiera... fai un prova e vedi che rsultato ti viene fuori anche solo epr curiosità per comparare i due valori...
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
28 marzo 09, 20:14 | #13 (permalink) Top |
beh senza offese ma sei davvero convinto che tenendo il modello verticale la misura sia più precisa? io non frappongo niente tra ventola e bilancia. meglio di così se more a meno che io dimentico qualcosa ovviamente. cmq in una prova fatta in due secondi a muzzo con il tuo metodo (impossibile taner bene il modello dritto senza inficiare la misura) ho rilevato cmq più di 9 etti allo spunto. confermo inoltre che a mezzo gas o poco più il modello stà in hovering e dando tutto gas spinge con cattiveria per salire ;) beh insomma vi darò le impressioni in volo, che alla fine son l'unica cosa che conta, e che mi interessa! |
28 marzo 09, 20:22 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq 800-900 o 1000gr che siano è certo che quel moedllo sarà una bella bestiolina divertente, complimenti
28 marzo 09, 20:30 | #15 (permalink) Top |
beh ok se mi parli di sostegni mi stà bene, ma con le "mani" lo trovo un metodo impreciso. per la cronaca e per scongiurare ogni dubbio la mia bilancia ha un piatto piatto (lol) senza bordini, di circa 20 cm di diametro. ovviamente la azzero appena accesa, ovviamente se metti il modello a 30cm la spinta è minore, ma quanto + lo tieni vicino quanto a rigor di logica la misurazione dovrebbe essere ok vabbè chissene l'importante sarà vederlo in volo, la mia prima ventola... speriamo che tutto fili lissio |
28 marzo 09, 20:46 | #16 (permalink) Top |
User |
Senza star lì a sindacare su 100 grammi in più di spinta o in meno, direi che hai per le mani un missile. Vedi di coloralo bene, perchè se tieni a manette sparirà dalla vista in un secondo! Con spinta 1:1 hai velocità notevoli e con quel rapporto potresti fare 3D!!! |
28 marzo 09, 21:03 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...mah ! se e' quello che ho capito, mi sa che con quel sistema non la misuri minimamente la spinta, ma semplicemente la forza della pressione del flusso d'aria che ti esce dalla ventola...(prova a mettere un piatto sulla bilancia piu' grande e poi piu' piccolo, e vedi se \come cambia la misura...). per misurare la spinta della ventola devi fare come ti hanno detto, e cioe' a testa in giu', che spinge sul piatto bilancia (il solo modello, pero') Magari ti puoi fare un supporto in polistirolo forato (cosi non acciacchicchi il naso). Per il cono di uscita c'e' una valanga di tipi di bicchieri di plastica... ci sono quelli trasparenti un po' piu' grandi, da birreria\mc donald\ bar che potrebbero andare(...basta trovare quello giusto) |
29 marzo 09, 00:01 | #18 (permalink) Top |
eccomi, grazie a tutti per i consigli, domani se riesco proverò a farmi un supporto che tenga dritto il modello, poi lo metto sullabilancia azzero la tara e do gas, vedremo cosa ne esce, sicuramente sopra i 600gr, perchè in hovering ci stà con gas tra metà e tre quarti, con gas a manetta sale, e di brutto. per la colorazione ci avevo pensato, ho fatto una cosa molto semplice ma temendamente efficace.... a voi il giudizio |
29 marzo 09, 11:02 | #20 (permalink) Top |
ceerto ti farò sapere. la ventola alla fine 4 pale perchè non avevo proprio voglia di spendere 50 (40ventola + ss) per la velocity. certo è che se poi questo mi piacerà... non escludo che magari in futuro ci sarà un cambio ventola, vedremo. se trovo le p@lle in settimana il primo giorno di sole lo collaudo... c'ho solo paura del decollo, il funjet ho rinunciato a lanciarlo a mano, ma sto cosino cavolo se nn so lanciare nemmeno lui forse meglio che mi ritiro :'( |
microjet | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 10 ottobre 08 13:01 |
Yak 54 3d ep GREAT PLANES 1040 mm | deepmind | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 30 ottobre 07 14:08 |
filmato microjet | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 20 febbraio 06 22:48 |
