Vecchio 19 marzo 09, 03:11   #1 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Banco di prova per eliche intubate
RC Groups - New Thrust test stand
Banco di prova per eliche intubate-thrust-test-stand-001.jpg   Banco di prova per eliche intubate-thrust-test-stand-002.jpg   Banco di prova per eliche intubate-thrust-test-stand-003.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 09:09   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Hornet One Visualizza messaggio
bellissimo non c'è il minimo dubbio... ma vale la pena investire tanti soldi e tanto tempo (alluminio fresato dal pieno con cnc...) per una cosa che si può realizzare con 15€ tra tubi in alluminio, carrucole e cuscinetti, un e.meter e una bilancia digitale da cucina? E' ovvio che l'estetica vuole la sua parte ma uno strumento del genere nasce principalmente per essere pratico più che bello....
In ogni caso mi inchino all'abilità di chi lo ha realizzato.
Vecchio 19 marzo 09, 09:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
non t'inchinare troppo pero'...
bellino l'attrezzo, si vede che aveva tempo e strumenti a disposizione...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 marzo 09, 11:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Che il tipo avesse mezzi e soldi lo si vede dallo sfondo della foto !!!
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 12:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
SBORONEEEEEEEE!!! mhuauhaua
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 19:21   #6 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Update - The Dynamax Reloaded
RC Groups - New Thrust test stand:
OK, so I got orders from the thread for 4 test stands. Probably be 4 to 6 weeks to fab them. As soon as I have concrete numbers on the exact cost I'll let you guys know, and you can Paypal me. Now for the fans. I have 3 new versions of fans to test. The first is a 90mm (3.5"). It has 9 blades and 8 stators. I have several motors to test with it, Nue, Medusa, and Hacker. The second fan is 4" fan with 11 blades and 8 stators. The third fan is 4.5", with 9 blades and 8 stators. The fans are 100% aircraft grade aluminum, with exception of the rotor, and stator blades. The center body which hold the motor is also a heat sink for the motor, as you can see the fins machined into it. The rotor and stator blade are from the Dynamax. The stators are just cut down to the approiate size for the fan. The rotor blades however are machined so they fit in the hub being used. Since the diameters of the hubs are different I also make a new hub, using the same concept of locking the blades to the hub as the orginal Dynamax.The initial testing of the 90mm fan produced over 10 lbs of thrust, I hope to have real numbers next week. Stay Tuned !. As for cost, probably in the $400 to $500 range. All the machining really runs the cost up.
Immagini allegate
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 19:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Hello, I can construct this test base for electric fan in only 2-3 weeks for you, the cost of this are in the range of $4.00 - $5.00.
The material that I can work calls "pongo". Do you Know it?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 20:12   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
mandamene due .....
Vecchio 19 marzo 09, 20:27   #9 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
La volpe e l'uva
Una volpe affamata vide dei grappoli d’uva che pendevano da un pergolato, e tentò di afferrarli. Ma non ci riuscì. "Robaccia acerba!" disse allora tra sé e sé; e se ne andò. Così, anche fra gli uomini, c’è chi, non riuscendo per incapacità a raggiungere il suo intento, ne dà la colpa alle circostanze.
Esopo, XXXII; Fedro, IV, 3.
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 20:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Pongo!!!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
banco prova.. Mirkovic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 novembre 08 14:24
Banco prova per 1:10 digitale skrycchio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 24 aprile 06 15:16
banco prova magicoFB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 27 febbraio 06 11:49
banco prova sergiope Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 settembre 05 23:55
Banco prova motori pedrolandia Aeromodellismo 2 02 luglio 05 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
