Vecchio 18 marzo 09, 00:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
eh si anche questo è vero......bè magari perchè loro mi sa che di turbine ne hanno a cartoni interi....cmq apparte gli scherzi forse è il mio caso ma cmq avendo avuto entrambi i tipi di avviamento x le turbine che ho, ho notato che l'avviamento a gas è + soft di quello a cherosene...ti ripeto...ti parlo delle mie che ormai avranno almeno 5 anni x una.....poi invece con la p80 nuova è tutta un altra storia.....
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 11:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da antonio80 Visualizza messaggio
Ciao Antonio, tieniti stretto le tue serie P che vanno benissimo
Ho visto la 120 Se e non mi ha entusiasmato. Per utilizzare accelerazioni più rapide e per evitare che gli stick fondano hanno dovuto mettere degli accorgimenti che non mi entusiasmano.
Per quanto riguarda la partenza a Kerosene ci sono almeno tre fattori da tanere presente. Lunghezza del cavo batterie, valore di settaggio della pompa al minimo e nel tuo caso (cinque anni di utilizzo) l'usura degli ingranaggi della pompa.
Poi e ammetto che anche qui sono di parte...(non sono sponsorizzato e pago tutto) credo che il miglior binomio che ho visto ultimamente sia la Jet Italia con elettronica R&S. TUTTO TASSATIVAMENTE ITALIANO
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 12:38   #13 (permalink)  Top
Enzo sono d'accordissimo con te.... Sappi che scherzavo sul "secchio" di turbine ovviamente... Cmq ti do ragione.... Sto avendo un sacco di problemi su una se di un amico che ho su un mio modello....ma poi diciamocelo.... Ma il fascino del volare con la turbina non era anche nel calcolare il ritardo della risposta del gas?? Cavoli lo faccio con l'aeroplano vero!! Xkè non farlo con i modelli!!! Non ci sono gia gli edf x questo??? Ihihihibjhi mo mi arriva il forum addosso!;) ragazzi sono solo gusti personali!!!!
Vecchio 18 marzo 09, 13:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Probabilmente chi ha dato il consiglio all'autore di questo post vola solo con motori ad elica a due tempi!!!
Il mio sito
Cat. F1a rencami Aeromodellismo 21 10 aprile 09 17:05
Kero Start su Jet Cat AndreaL Elimodellismo in Generale 0 16 gennaio 09 13:14
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Hydro o Cat? ace427 Motoscafi con Motore Elettrico 3 29 aprile 08 19:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
