![]() | #41 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
appena in commercio la 90mm è d'obbligo ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| si vede chiaramente che è un fotomontaggio ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Però visto tutto lo spazio per le LiPo che c'è nel modellozzo è un peccato non buttargli su due ventole da 70 anziché la singola da 90 non credi?
__________________ 45.746234,8.762838 | |
![]() | #44 (permalink) Top |
| giusta considerazione, magari l'amico pepeim potrebbe dirci se è fattibile....
![]() | #45 (permalink) Top | |
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004
| Di lavoro per installare due ventole ce n'è da fare, certo traddandosi di polistirolo non sarebbe difficile. Consideriamo però che utilizzando due ventole da 70mm occorrerebbe alimentarle, perchè un 2W20 esprimesse la sua potenza almeno con due pacchi 4S minimo 3250Mah con un peso considerevole. Spinta stimata con una Het ed un 2W20 (circa 700watt) attorno ai 1,2 kg. Una 90mm Wemotec con un motore simile ad un Het 600/32 alimentata con 5S 4350 produce circa 1100-1200watt ed una spinta attorno a 1,7-1,9 kg.
Ultima modifica di sandrocacciola : 28 marzo 09 alle ore 14:33 |
![]() | #47 (permalink) Top | |
Considera che il modello con tutto originale ha dato i seguenti valori 2,5kg di spinta ma parliamo però di 6s rhino nuove nuove da 4900mha Adesso rivolera con un aconfiugurazione tutta nuova con ventola het da 90 con motore typhon per la medesima ventole e il solito pacco da 6s e un bel castle da 110A high voltage ![]() | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
| F18 Citazione:
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2007
| f18 Citazione:
motoveleggiatore Aero-Max della aero-naut | fermat55 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 16 agosto 11 11:37 |
Arrivato!!! Big Foam F-18 | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 17 giugno 08 18:24 |
big foam f-18... | t-rex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 13 settembre 07 19:25 |
3d no foam | aiwawe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 agosto 06 13:09 |
