30 marzo 09, 12:55 | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque: 1. Bel lavoro; 2. Da brividi, quelle alucce
__________________ www.masali.com | |
30 marzo 09, 16:40 | #63 (permalink) Top |
User | eh, ancora un paio di centimetri più piccole e manco potevi usarle per attaccarci il carrello!
31 marzo 09, 09:28 | #65 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
ecco il resto del lavoro.... direi che è in assoluto la parte più delicata e difficile del montaggio. In pratica si tratta di praticare i 2 fori da 4,5mm dove infilare degli spezzoni di tubo di ottone con diametro interno da 3mm (non forniti nel kit) entro i quali scorrerà il perno di rotazione degli elevoni. All'interno della fusoliera sono già incollati dei blocchetti in legno duro. Il problema in realtà e semplicemente una questione di perfetto allineamento dei fori rispetto agli assi del modello. Si inizia con un foro guida da 1mm a 40mm dal bordo di uscita del supporto stampata sulla fusoliera, per poi allargarlo con uno da 3mm e poi quello definitivo da 4,5mm. Ho usato un grosso trapano a colonna (gentilmente offerto dall'officina dell'amico Raffaello...) per fare in modo che il foro fosse esattamente perpendicolare all'asse x e y . E' stato necessario aiutarsi con 2 squadre dotate di bolla/livella altrimenti l'operazione non viene precisa e il volo del modello difficoltoso. Nonstante tutte le preoccupazioni e attenzioni il piano di coda dx ha uno sfalsamento di 0,5° sull'asse orizzontale .... poco male direte voi ..... invece no ... così facendo il piano mobile ha un gap di 2mm verso dietro e striscia sulla fusoliera davanti. Buttate giù le solite madonne, mi sono rimesso a raddrizzare il foro con una micro fresa Dremel , resina e microballons .... adesso sembra ok. Stasera passo uno strato di tessuto e esina intorno al blocchetto di legno per irrobustirlo e poi passo ai comandi e servi.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) Ultima modifica di comet : 16 marzo 10 alle ore 10:06 |
31 marzo 09, 11:49 | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mica capito perché la vedi così critica... sono elevoni, quindi ognuo è controllato dal suo servo, che gli dà centro e escursione indipendente. Dunque se i fori fossero disalineati potrebbe far schifo esteticamente, ma funzionalmente non cambia nulla... o no? dove sbaglio?
31 marzo 09, 12:02 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sto parlandodi quello Het, non di quello vero!
31 marzo 09, 12:04 | #69 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
31 marzo 09, 12:15 | #70 (permalink) Top | |
Struttura del piano di coda [modifica] Normalmente un piano di coda è formato dallo stabilizzatore, fisso, e dall'equilibratore, mobile. Esistono anche gli stabilizzatori (chiamati anche elevatori o elevoni) in cui l'intero piano orizzontale di coda è mobile fungendo quindi interamente come equilibratore. Attraverso il movimento dell'equilibratore (o stabilatore) si governa il beccheggio dell'aereo, ovvero la rotazione dell'aereo lungo l'asse orizzontale verso l'alto o verso il basso, spostando il flusso d'aria verso l'alto o il basso, permettendo quindi il decollo, la salita o la discesa.
dal mig 15 al porcu-mig | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 10 giugno 08 09:39 |
Mig 15 | kevin71 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 06 aprile 08 23:32 |
F 18-Mig 29 | maverc | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 05 gennaio 08 19:29 |
Mig 25 | maverc | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 05 dicembre 07 18:36 |
mig 29 | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 11 settembre 07 11:15 |
