Vecchio 20 marzo 09, 15:41   #41 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
Mi raccomando, non sarebbe male riprendere il tread già aperto sul campini, con tanto di spirito goliardico-burlesco attinente al periodo!
Attendiamo con ansia che si apra il sipario sulle italiche officine Caproni!
Originalmente inviato da madmax1 Visualizza messaggio
il popolo italico attende con ansia.............e quota in pieno
il Rinascente Uccello è qui!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...inascente.html
riprendo a postare non appena la resina catalizza
www.masali.com
Vecchio 20 marzo 09, 15:45   #42 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
il vascone è ancorato alla fuso in basso e in alto e ovviamente ha i lati liberi per il passaggio dell'aria. La superfice sembra più che sufficente per alimentare la ventola tuttavia le istruzioni suggeriscono di tagliare quello che nella realtà è il parabrezza blindato e lasciare solo il telaietto per avere un'ulteriore entrata d'aria ma solo per motori particolarmente assetati d'aria. Dal momento che userò il sempre presente 2w20 e che aborro questo tipo di soluzioni lascerò chiuso il parabrezza come Dio comanda. Se per caso vedessi che serve maggior flusso potrei al massimo fare dei fori proprio sul vascone (che posteriormente è comunicante con la ventola, in questo modo spillerebbe più aria e contemporaneamente potrei raffreddare le batterie che altrimenti non ricevono aria fresca. La parte inferiore del vascone è inoltre sagomata per accogliere il carrello anteriore retrattile (optional) e il cono al suo interno alloggia la bombola dell'aria compressa dei carrelli.
Vecchio 21 marzo 09, 20:52   #43 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
...questo significa che il modello è casa tua...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 09:26   #44 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
...questo significa che sono arrivato a quota 10 modelli e non ho più posto in garage.... per fortuna durante l'inverno gli hangar dei modellisti si affollano ma con la bella stagione si vola molto di più e alcuni modelli non fanno ritorno a casa
Vecchio 22 marzo 09, 12:42   #45 (permalink)  Top
Immagini: 23
...come ti capisco... ho lo stesso problema di limite di spazio in garage!
Ora ho cominciato a metterne 2 in un ripostiglio in casa...
Vecchio 23 marzo 09, 16:29   #46 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
qualcuno di voi ha visto un video di questo Mig21 Het? Ve lo chiedo perchè dando un occhiata al manuale pare che il carrello posteriore sia oltre 11 cm dietro al CG, ma come caspita fa a ruotare un aereo con i carrelli così arretrati? Il CG indicato è a 24cm dal bordo di uscita dell'ala e il carrello si piazza a circa 12cm dallo stesso bordo .....
Vecchio 24 marzo 09, 02:18   #47 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
sto iniziando a montarlo ..... purtroppo quello arrivato non è grigio ma è quello bianco rosso quindi non lo rivernicio. Le ali sono...... microscopiche ha la stessa apertura alare dell'illusion kyosho ma pesera più di 1,6kg ..... praticamente il carico alare di una lavastoviglie .....con i piatti dentro....
Vecchio 24 marzo 09, 11:55   #48 (permalink)  Top
Immagini: 5
Dice il saggio: se veloce vuoi volale, plimai piatti devi lavale.
www.masali.com
Vecchio 25 marzo 09, 19:00   #49 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
E l'ultimo chiuda la porta!!
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 17:00   #50 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ecco le foto del muso prima del taglio della sede del carrello e la foto con carrello e supporto installati ..... ora si passa ai carrelli alari......
Ultima modifica di comet : 16 marzo 10 alle ore 10:06
dal mig 15 al porcu-mig porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 10 giugno 08 09:39
Mig 15 kevin71 Aeromodellismo Ventole Intubate 4 06 aprile 08 23:32
F 18-Mig 29 maverc Aeromodellismo Ventole Intubate 11 05 gennaio 08 19:29
Mig 25 maverc Aeromodellismo Ventole Intubate 21 05 dicembre 07 18:36
mig 29 sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
