Vecchio 17 marzo 09, 13:01   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2005
Ho completato l'albatros,,,, ma mentre stavo per fissare la ventola mi sono chiesto... ma se montassi un HET EDF 240-15 da 6000 g.v? Sarebbe troppo per l'Hyperflow?
rafnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 16:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da rafnet Visualizza messaggio
Non ho mai usato una Hyperflow, ma mi pare troppo per quella ventola!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 20:58   #23 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Se non ricordo male il limite è di 50.000giri per cui se la usi a 2 celle ci rientri
A 3 celle esplode...
  Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 23:52   #24 (permalink)  Top
Si il limite indicato è 50.000.... allora lascio perdere... metto il 4850 kv.
Mi stuzzicava l'idea però .
Vecchio 18 marzo 09, 12:48   #25 (permalink)  Top
L'avatar di italianmaxx
Data registr.: 02-03-2007
il mio l39 è in viaggio... pensavo di lasciarlo stock o forse montarci un turnigy 24-35 4400kv di HC, dovrebbe andare meglio dello stock ma senza esagerare.
Qualcuno ha esperienze con sto motorello?
italianmaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 13:26   #26 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da italianmaxx Visualizza messaggio
Si, effettivamente puoi montare motori da 20 con adattatore e 24 senza ma il 4850 che ho io ha la cassa da 40 ed è ottimamente in linea con laq coppia richiesta.
Ho paura che un 35 non abbia la coppia necessaria e salga di Ampère.
Si sà che è ostica da far girare per cui Ampèrometro alla mano quando lo testi
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 15:19   #27 (permalink)  Top
questi sono i dati del 24-35 4400:
Motor Size: 2435 (370S)
Speed: 4400kv
ESC Required: 18A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: 1.2A
Max Load: 26A
Diameter: 24.2mm
Length: 37mm
Front Mounting Hole Distance: 16mm
Front Mount Thread Size: M3
Shaft Diameter: 2mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 72grams
io l'ho provato con la gws64 e dava circa 23-26A a terra. Il rego consigliato è sballato, io lo monto con un 25A o con un 30A. magari prima di chiudere l'albatros provo lo stock e questo con il wattmeter, meglio...
Vecchio 18 marzo 09, 16:17   #28 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Speed: 4400kv
ESC Required: 18A
No Load Curr: 1.2A
Max Load: 26A
Diameter: 24.2mm
Length: 37mm
Shaft Diameter: 2mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 72grams
Hmmmm...
No, non credo che ce la farà...
Eviterei...
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 20:32   #29 (permalink)  Top
ma quali sono i parametri sballati in questo motore rispetto all'utilizzo in un L-39? Perchè mi sa che mi manca qualcosa per leggere bene i dati e utilizzare i motori:
io penso che se un motore tira fuori 25A a 10v circa vuol dire che genera almeno 250W che mi pare una cifra degna di rilievo. certo siamo lontani dai 400-500w di altre configurazioni anche 4s, ma mi pare meglio dell'ammo che mi pare arrivi a circa 20-23A sempre a circa 10v (200-230W) ma con un numero di giri inferiore (3500kv contro 4400kv).
Se poteste aiutarmi a capire ve ne sarei grato
parametri AMMO:
Motor Diameter: .787" (20mm)
Motor Length: 1.57" (40mm)
Shaft Diameter: .079" (2mm)
Shaft Length: .413" (10.5mm)
kV Rating: 3500 rpm/V
Weight: 2.3oz (65g)
Input Voltage: 7.4-11.1V
Max. Constant Current: 12A
Max. Surge Current: 25A
Max. Constant Watts: 133W
No Load Current: 1A
parametri turnigy 24-35-4400
Speed: 4400kv
ESC Required: 18A
No Load Curr: 1.2A
Max Load: 26A
Diameter: 24.2mm
Length: 37mm
Shaft Diameter: 2mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 72grams
mig 29 het come lo motorizzo? LU&DA Aeromodellismo Ventole Intubate 37 08 dicembre 11 22:03
video collaudo l39 tp jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 17 09 ottobre 08 21:06
Come motorizzo il mio veleggiatore elettrico? nonsolofilm Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 novembre 07 20:13
Come lo motorizzo? sieben Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 settembre 07 16:53
L39 Albatros frankogh Aeromodellismo Ventole Intubate 16 22 giugno 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
