Vecchio 08 marzo 09, 12:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
Calcola che con i 4850 spinge 600gr. infatti il typhoon con la 2650 25C ha spinta 1:1 (2 ventole).
Non canta, strilla... il problema è che, una sola ventola fatta girare in casa, ti assorda... veramente non solo per dire, poi, quando togli gas, ti fischiano le orecchie perchè lo strillo e acuto...
E' piccola e gira tantissimo...
Davvero interessante! Notevole anche la potenza considerando il costo!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 15:30   #12 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Si, infatti, dopo aver constatato le prestazioni, la prima volta con un 3500kv, decisi di "intubare" il typhon della carson e comprai tutto il necessario sperimentando il 4850 che a questo punto, è il miglior motore per consumo/prestazioni
  Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 19:12   #13 (permalink)  Top
Immagini: 23
Ottimo! Tengo presente se mi serve una ventola di quella taglia!
Vecchio 12 marzo 09, 23:44   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ho appena comprato una Hyperflow, vorrei farmi un minialiantino con turbina come va di moda adesso, e vedere se può essere una buona base per farci su un A-10 di Depron (ho il progettino) e balsa con le sue 2 turbzine, chissà se riesco a far andare il modello nn troppo forte???
Come motore pensavo a un 3500-4000 per l' A-10 e naturlich a un 5300 per l' aliantino (meditavo su un Foxino o DG600 da 120 cm.......)
Leggendo i vari articoli ci sono opinioni contrastanti sulle Hyperflow, chi ne parla bene e chi ne parla male, per me dovrebbe essere una via di mezzo tra la Alfa a 3 pale e quella a 5 pale (sicuramente la migliore, con un 5300 da 20 mm e 28A tira in verticale l' F86 Alfa senza fare una piega e senza calare di velocità, ma cercavo qualcosa con meno velocità di efflusso a parità di potenza).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 10:07   #15 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Effettivamente è una ventola ostica da far girare.
Ce ne sono di migliori...
Con il 20-40 da 4850kv si rimane intorno ai 600gr. di spinta rimanendo sui 25A.
Per curiosità ho provato il 20-40 da 5800kv e si superano i 40A con 700gr. circa di spinta.
Per questo il typhoon della carson l'ho intubato con 2 HF e due 4850kv, mi sembrava il miglior compromesso.
Considera che l'L39 della gratplanes monta l'ammo da 3500 ed è giusto sufficiente per quel piccolo modellino per cui per un A-10 in depron ti consiglio di non scendere sotto il 20-40 da 4850kv...
Regolati tu se i dati forniti ti bastano...
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 10:55   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Il modello, dovrevve essere circa 120 cm. di AA e non pesare più di 800/900 gr. in ODV, a seconda della batteria, quindi 600 gr. di spinta per ventola sono anche troppi, considera che dovrebbe pure volare piano.
Vecchio 13 marzo 09, 11:00   #17 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Non sò... per come concepisco io il volo di una ventola, non concordo con l'uso della Hyperflow su un modello del genere.
Secondo me hai sicuramente bisogno della fionda e in aria non sarebbe "allegro"...
Cambierei ventola... magari... pensavo all'alfa che sicuramente può darti di più...
Considera che l'A-10 della GWS, se non ricordo male, volava molto bene con una 69... l'HF è una 59... la differenza è molta...
Ultima modifica di Eaglista : 13 marzo 09 alle ore 11:04
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 16:18   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Guarda che l' A-10 è una CAS a 2 ventole, ampia apertura alare e volo abbastanza leno, quindi con 1200 gr. di spinta per 800 gr. di peso si aprirebbe in 2.....
in teoria potrebbe planare benissimo anche senza motore.....
Vecchio 14 marzo 09, 00:21   #19 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Abbi pazienza me sò rincglionito... pensavo al j10 della gws... pardon...
Vai, vai che quel modello vola da solo...
  Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 01:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
direi che anche questa è un'ottima ventola classe 56mm:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
regge tranquilla i 60mila...........
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
mig 29 het come lo motorizzo? LU&DA Aeromodellismo Ventole Intubate 37 08 dicembre 11 22:03
video collaudo l39 tp jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 17 09 ottobre 08 21:06
Come motorizzo il mio veleggiatore elettrico? nonsolofilm Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 novembre 07 20:13
Come lo motorizzo? sieben Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 settembre 07 16:53
L39 Albatros frankogh Aeromodellismo Ventole Intubate 16 22 giugno 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:43.
