Pushy-cat con ventola - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 marzo 09, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Sono un felice possesore di un pushy-cat della xmodel,da circa un anno!!!
Non vi assillo sulle sue fantastiche doti di volo!!!!;
Pero' ,si c'e un pero':Le rotture delle eliche!!!,(propio ua rottura di .....)
Anche scendendo dolcissimo,rallento molto,(abbassando i flap/flaperoni,compensando con il cabra).
Da 1 ha 3 voli per elica
Quindi una continua ricerca di queste!!!
L'altro ieri ,avendo in mano la vasafan (con typhoon 2w) e guardando il pushy-cat,con l'ennesima elica rotta ancora sul mozzo.Mi sono detto se po' fa'.
E si lo fatta,oggi lo anche collaudata,questa cazzata.
Vola,vola e vola.
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 15:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
....stà cosa mi ronza nella testa pure a me....io però vorrei segare il direzionale e schiaffarla lì....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 15:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
fa molto fw-1000!! quanto me piacque quell'edf kyosho
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 16:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Strano... ma bello! Se vola sei a cavallo!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 16:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Anch'io ,stavo per farla!!!
Ma non ho avuto abbastanza corraggio!!!
Vecchio 07 marzo 09, 17:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Se qualche pazzo vorra emularmi!!!
Devo dargi qualche consiglio:
1) che in fase di lancio (catapulta),senza motore.
Perche' dandogli motore,velo picchia di brutto!!!
Quindi motore dolcemente e tutto cabra!!!!
Si comporta strano nella prima fase!!
Per poi essere equilibrato ha 70%/100% del gas!!!!,tira dritto come un righello!!!
Di fatti la ventola si trova sul Cg!
Un comportamento strano ,se lo ha quando si effetua il lupping(non so come si scrive) il modello continua ha volare inerme al cabra,(continua ha volare rettilineo),quando si trova nella parte piu' alta.(volo rovescio).
Questo effetto se lo ha se si tiene tutto motore.
Si risolve chiudendo il gas.
Ma oggi al culmine del lupping (chiedo scusa) il modello rimaneva inmobile,IN VERTICALE.
Quando ho chiuso il gas e' venuto giu'come una trottola in tutte le direzioni.
Riprendendolo al l'ultimo momento
Diciamo che i pesi,e dove e posizionata la ventola funziona ,ma stiamo correndo proppio sul filo del rasoio al riguardo,dei vari equilibri!!!
Cio'e' il mio vola,un altro lo fa',per pochi milimmetri non va!
Ultima modifica di snait : 07 marzo 09 alle ore 17:18
Vecchio 07 marzo 09, 18:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
il problema dei loopoing nn chiusi è duvuto dal fatto che la ventola, essendo posizionata sopra la fusoliera sul cg produce un momento di coppia che fa buttare giu il muso al modello nell' istantante in cui rallenta all'apice; togliendo motore il momento sparisce e il modello butta giu il muso. se la ventola x asuurdo fosse stata sotto il modello e sempre sul cg si sarebbe verificato il problema inverso cioè avrebbe alzato di brutto il muso
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 20:30   #8 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da topgun93 Visualizza messaggio
Fammi capire una cosa, sarebbe meglio montata in coda? Se fosse (come è adesso) sul CG ma con il condotto di uscita che scarica in fondo al modello?
grazie.
Vecchio 07 marzo 09, 20:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Diciamo che sei vicino!!!
Per il tuo f-20 come sei!!!
Vecchio 07 marzo 09, 20:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Pertpogun93!!!!
E' facile parlare in teoria!!!
Io me la sono provata sui due ,stic(intendo sui l comando), non e' piacevole non imporlo sul propio comando!!!
Sai cosa ti dico' ho avuto il corraggio di farlo,e' raccontarvelo!!!
Funziona!!!
Ultima modifica di snait : 07 marzo 09 alle ore 20:42
Pushy Cat strike76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 28 settembre 10 23:38
Pushy Cat come PSS Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 76 23 agosto 08 00:20
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo Elettrico 10 01 gennaio 08 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
