Vecchio 03 marzo 09, 10:59   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Quali le batterie al top per ventola da 70mm
Salve ragazzi mi servono dei consigli su delle batt da montare sul mio F 18 con ventola da 70mm
la mia configurazione consiste in un modello da circa 850gr,ventola het da 70mm,motore 2whet ed un regolatore hobbywing da 60A! fin ora ho usato flightpowe 2170 r25c e loongmax 2250 30c(fin ora le migliori) ma noto che dopo due tre spinte il modello si siede nonostante ancora la batt sia carica? da cosa pensate possa dipendere?ci sono delle batt ancora più performanti oppure devo considerare altre cause?
magari c'è il regolatore da programmare tipo il timing?dove per ora è settato su high
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 11:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
Come ti ho già detto su msn, secondo me il timing HIGH che hai impostato sul regolatore NON va bene per il 2W.
proverei con low o mid, proprio al massimo. vedrai che il modello va uguale e le lipo saranno molto meno stressate, con conseguenti maggiori prestazioni!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 11:10   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
Premesso che al momento i migliori risultati si sono avuti con le Masamaro 33C, credo che oltre ad un problema di qualità di batterie tu abbia anche un problema di capacità . Secondo me usi pacchi troppo piccoli (penso che 2500mah sia il minimo sindacale per questa motorizzazione) che inevitabilmente "si siedono" sono sforzo non erogando spinta a sufficenza...
Vecchio 03 marzo 09, 11:45   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
questo è il modello in questione
YouTube - f 18 the blue angels
Vecchio 03 marzo 09, 11:49   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Quoto tutto le 2500 sono proprio il minimo dei minimi per volare a 50 amp con un 2W, meglio ancora delle 3300, oltretutto il peso aggiuntivo viene compensato dalla scarica migliore e non di poco.
Vecchio 03 marzo 09, 16:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Fiche le strobo!!!!
...dove le hai prese?
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 16:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Avere batterie più grosse non farebbe male...
Anche il timing lo cambierei visto che messo su high non andrebbe bene!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 14:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
NON QUOTO gli altri sull'amperaggio delle batterie...vi assicuro che un pacco da 2200 mA masamaro 33C non si siede manco morto....
per il timing prova con il medio che dovrebbe accontentare la configurazione 6 poli del 2W.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 14:49   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Dici così perché non hai provato anche gli altri condensat... ehem batterie più grosse.
M'hanno 'ho fuso il mega possinacciaccalle.
Vecchio 04 marzo 09, 15:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Pepiem che ventola hai?
considera che con la Het 3 pale il 2W e 4 celle masamaro 33C da 2200 sei intorno a 64/66 ampere....
batterie,quali? djalma98 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 giugno 08 12:44
Batterie TOP per TRex 450 BenTRex Elimodellismo Acrobazia 6 07 aprile 08 22:08
Quali batterie? Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 04 aprile 08 15:35
Ventola e retrattili quali ? leader22 Aeromodellismo Ventole Intubate 22 31 marzo 08 10:53
Quali batterie essebi63 Batterie e Caricabatterie 2 27 novembre 06 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:33.
