![]() | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
se prendi il motore da 4900 hai ancora più spinta. poi te non avendo problemi di peso come nel mio caso puoi mettere celle con amperaggi decenti
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
avete valutato le ventole da 55 con labbro che ha flymodelcomponents? mi pare la x-power costa 15 euro io ce l'ho con il motore consigliato sul mirage di 650 grammi in fibra con delle batterie da 1550 20c (rhino) ed è decisamente verosimile la spinta dichiarata di 400 grammi
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sono ottime ventole (io ne userò una per il Caproni Campini che sto costruendo, con un motore da 5300 KV, configurazione in cui arriva a mezzo chilo di spinta) ma tra una 50 e una 55 millimetri c'è una enorme differenza; bisognerebbe avere i disegni in mano, ma a occhio per farle entrare è un casino. Nel caso comunque 800 grammi di spinta sono un pò tantini, andrebbero bene per un modello da ben oltre un chilo, diciamo da un chilo e tre etti fino a un chilo e mezzo abbondante; c'è il rischio di esagerare su questo parkjet, tanto più che l'ala non è un mostro di robustezza strutturale ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con quanti ampére? 230 grammi sono gli stessi che ho misurato io con la Lindinger e il motore da 5300, ma mannaggia avevo la pila scarica della pinza amperometrica e non ho potuto misurare l'assorbimento ![]()
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
Le italiche officine hanno ripreso i lavori? spero proprio di si! ci tenga aggiornati ing.Masalesi! Fine OT
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
Scusatemi tanto. Non vorrei andare Ot ma, leggendo questa discussione, mi viene spontaneo fare delle riflessioni, soggettive, su un'esperienza che, ritengo, può tornare utile a tutti. Mi sono voluto fare la prima ventola poco tempo fa: Mirage Kamdax+het 6904+2w+3s 30C 2200..... Ci volo ed é uno spettaccolo di divertimento, molto effetto, tanto rumore giusta velocità. Mi aggancio proprio a quest'ultima osservazione e vi chiedo,sulla base delle dichiarazioni di rapporti di spinta che voi fate da ventolari(io non lo sono affatto...apposta chiedo): quale è la soglia minima accettabile per una riproduzione tipo Jet per rapporto di spinta? Io, onestamente , se avessi con la configurazione di cui sopra, un po più di velocità, non sarei affatto scontento, anzi! E così ho un modello che pesa 650 gr. con una spinta pari a circa 900 gr. quindi 1:1.5 . Sono io che sono troppo pretenzioso oppure mi sfugge qualcosa nei vostri calcoli? ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di PICCION1 : 06 marzo 09 alle ore 13:02 | |
Ventole intubate | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 58 | 07 novembre 11 13:34 |
Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 38 | 25 agosto 06 10:36 |
Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 21 agosto 06 23:04 |
ventole intubate | urcaurca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 dicembre 05 15:20 |
ventole intubate | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 01 novembre 05 13:36 |
