Vecchio 21 marzo 09, 08:51   #101 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Complimenti Comet... certo che ti sei preso una bella responsabilità!!!
...gli hai spiegato la legge... "che se non sono capaci di sopportare la perdita del modello non possono farlo volare"?!?
il problema da affrontare sarà iniziare la costruzione del modello, poi terminarlo (e qui io ho poca responsailità), successivamente fare i vari test a terra, infine vedere se decolla. Se riuscissi a decollare mi porrò il problema di farlo anche volare....... solo a questo punto inizierò a pensre anche a come farlo atterrare
Vecchio 21 marzo 09, 20:02   #102 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
...certo che però è un modello un pò particolare, e tale ho paura sia il suo comportamento in volo!
Ho "provato" i modellini da lancio a mano fatti così, e bisogna dire che hanno una bella portanza...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 10:25   #103 (permalink)  Top
Immagini: 23
Comet guarda sul mercatino...
http://www.baronerosso.it/forum/vend...rio-pulso.html
Ciao.
Vecchio 09 aprile 09, 00:00   #104 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Ciao.
troppo tardi..... ho trovato il tondo di alluminio 100mm x 120mm da ternire per fare la testa....
Vecchio 09 aprile 09, 09:40   #105 (permalink)  Top
Immagini: 23
...più che altro era già pronto il modello!!!
Vecchio 10 aprile 09, 18:32   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
In parole mooooolto semplici si spara aria compressa in una camera di combustione, il passaggio dell'aria per effetto venturi aspira dal serbatoio la benzina (super senza piombo...) , la miscela viene scaldata da una candela. Se (il condizionale è d'obbligo...) avviene il primo scoppio si innesca una serie di onde di pressione all'interno della camera di scoppio che fanno aprire con una determinata frequenza delle lamelle poste nel fondo della camera stessa e che permettono ai gas incandescenti di passare nella camera di espansione per lo scarico e la conseguente spinta. Una volta avviato il fenomeno si ripete fino a quando non si taglia l'alimentazione di carburante. Il consumo specifico è mostruoso, il rumore assordante e non si può dosare il gas ....
scusa una curiosità Von..non si puo dosare il gas ma si puo almeno interrompere il flusso del pulsogetto quando si vuole o bisogna aspettare che finisca il carburante? magari nel caso (facciamo le corna) che qualcosa vada storto..
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 18:44   #107 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Si , si , il flusso può essere interrotto con un normale servo che strozza il tubo del carburante..... almeno quello
Vecchio 10 aprile 09, 18:53   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
grazie del chiarimento! complimenti e in bocca al lupo per il progetto!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
