Vecchio 27 febbraio 09, 00:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
probabilmente la tua simulazione è diversa da quella di comet....guarda basta poco per fare una differenza: EDF / Fan / Impeller Calculator Rechner - (c) by Markus Müller
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 09:53   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
ma un modello come il mig o il 18 della het che iniziano a pesare dai 2,5 kg in su si fiondano o si usa i carrelli?
i carrelli fissi sui jet non sono certo belli da vedere, i carrelli retrattili sono bellissimi ma pesano molto..... ergo .... lo fiondo.....
Ultima modifica di comet : 27 febbraio 09 alle ore 09:57
Vecchio 27 febbraio 09, 09:54   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da LU&DA Visualizza messaggio
scusami comet ma hai 2 pacchi da 3200 o uno singolo?
perche io avrei 4 pacchi kokam 3sp1 da 2100 30c ed avevo pensato di metterle in serie facendo 2 pacchi da 6 celle 2100mah 30 c ma visto e considerato che il 2w25 assorbe (per sentito dire) sui 60 amp penso di essere un po a limite avendo 63 ampere a pacco di scarica...
però su helygo(dove ho compratoil mig) consigliano una sola 6sp1 da 4000 30 c....secondo voi puo andare o frigge tutto?
2 pacchi ovviamente.....
Vecchio 28 febbraio 09, 23:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: catania-monza
NN ho avuto ancora risposta a questa domanda.......boh
LU&DA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 22:14   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Se effettivamente l'assorbimento è 60A con le tue 6S 2100 30C sei al limite. Non bruci nulla ovviamente ma le batterie non avranno vita lunga, e sopratutto i 60A scenderanno (e con essi la spinta...) dopo pochi secondi ... senza contare l'autonomia risicata e preoccupantemente vicina ai 2 minuti e mezzo.... veramente troppo poco. Se sono 5 celle che ti servono con quegli assorbimenti non puoi scendere sotto alle celle da 3700 25C ....
Vecchio 15 aprile 09, 22:20   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Per la cronaca il mio Mig29 con i 2w20 e i suoi 48A di punta e 45A continui .... non ce la fa a decollare...... nonostante i 1400watt totali il peso delle 8 celle 3200 è eccessivo. Ho comperato i 2w25, alimenterò il tutto con 2 pacchi da 6 celle 2500 30C .... i vatt dovrebbero arrivare a 1900/2000 e il peso rimanere uguale ..... appena trovo i soldi per i nuovi regolatori e le celle vi farò sapere...
Vecchio 15 aprile 09, 22:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
pure a me mancano solo i regolatori,
ma tu hai messo i retrattili?
Per la cronaca con una stufetta jet cat
spendevamo meno e saliva sicuro....
speriamo presto di collaudarlo....se nn lo vendo prima.....
Fammi sapere il risultato
Vecchio 16 aprile 09, 08:32   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: torino
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
ciao a tutti
e da un po che nn c si sente
e subito trovo na brutta notizia
azz comet nn ce la fà?
se nn erro tu lo fiondi
il che vuol dire che il mio con i carrelli neanche a pensarci
ma questo lo avevo gia preventivato dopo le prove al campo deio carrelli
io penserei a una modifica drastica
le ventole da 70 son propio piccole opterei per una lender da 76 con un 600/32
e 2 pacchi 6s 3300
certo che c andrà un po di lavoro
la het poteva progettarlo con 2 ventole da 90
[COLOR="Red"]flotta
MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177
pinozazzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 10:29   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da pinozazzi Visualizza messaggio
ciao a tutti
e 2 pacchi 6s 3300
infatti sono rimasto piuttosto deluso, figurati che dopo i primi tentativi infruttuosi con la fionda e la rampa che uso di solito ne ho costruita un'altra con elastico più grosso. Ho provato a lanciarci il defunto F86 che pesava 2,7kg senza problemi. Il Mig invece esaurita la spinta della fionda appoggiava il suo pancione sull'erba e di decollare non ci pensava proprio. Ho fatto 7 tentativi.... nulla. Il modello è 3kg , provando la spinta statica non sembrava malaccio (2,4kg) ma il modello non parte manco a legnate. Proverò i 2w25 e vi faccio sapere.....
Vecchio 26 gennaio 10, 23:07   #20 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Vado a riesumare questa discussione. Dopo la delusione del Mig29 Het che non ne voleva sapere di volare ho ripreso in mano il modellone. Tolte le ventole Het e i 2w20. Sostituite con 2 Wm400 Velocity e due motori Velocity 1200w . La potenza totale è passata da 1300watt a 2300watt ..... il peso è leggermente cresciuto, ora siamo sui 3,4Kg con 2 pacchi 5S 3300 Hyperion da 35C . La spinta misurata è 3950gr, a 'sto punto DEVE volare. Il prossimo weekend lo fiondo .... giuro , o vola o ci passo sopra con la macchina ..... eccheccazzzzz
Mig 29 Het.....?????? fivetime Aeromodellismo Ventole Intubate 3 01 settembre 08 23:35
Mig 29 della HET falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 5 09 aprile 08 00:18
Era ora, Mig 29 Het staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 32 10 gennaio 08 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
