Vecchio 17 maggio 09, 23:33   #81 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
io i fori di uscita li ho fatti (ma fossi in te esagererei), peccato che ho montato l'anello di alluminio in dotazione con il motore het....quì il motore è al "contrario" rispetto alle configurazioni tradizionali, quindi non dissipa un bel niente, anzi fà da tappo all'ingresso dell'aria!
Altro cosiglio che volgio darti è quello di non affidarti solo alle viti, ma di inserire sotto la testa di queste due rondelline tanto per aumentare la superficie di pressione.
Considera poi che io ho utilizzato delle celle "esagerate" e che con le 3000 sono arrivato a 69,9 A, mentre con le 2200, di pari scarica percarità, non ho mai sballato i 57A.
In volo poi il modello vola già bene a mezzo gas, e per bene intendo bene!
A mio avviso stò mig è molto meglio di ciò che appare e la velocity si sposa perfettamente sia come sistema propulsivo, sia come bilanciamento che è un pò critico sul mig, in virtù del fatto che quello indicato dal costruttore è sbagliato: devi avanzarlo di circa 3 cm, ma ti invito a dare un'okkio ai miei post precedenti per verificare e comunque a ricalcolarlo.
Con la velocity e le 6 celle sei perfettamente bilanciato senza montare il separatore di flusso nel muso.
questo non mi è chiaro perche non so com'è fatto il modello.
in che modo centra la bilanciatura con il separatore? se non lo metto che succede al flusso?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 01:05   #82 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
il separatore di flusso stà all'imbocco ed ha uno scopo principalmente riproduzionistico.
pesa poco, anzi pochissimo, ma onestamente è solo un tappo sull'imbocco e io ne ho fatto a meno ben volentieri.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 13:00   #83 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
altre due domandine per porcu:
1) come hai raccordato il condotto d'uscita della velocity con quello del mig?
2) con cosa hai incollato il cono che sta dietro la ventola al cono ?
Vecchio 19 maggio 09, 14:32   #84 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
inizialmente ho semplicemente lasciato che il cono velocity sfogasse dentro il culo del mig.
poi ho avvolto il cono velocity con un foglio di plastica trasparente fino allo scarico. questa operazione l'ho fatta solo perchè la ruvidità del culo e i vari inserti di legname non influissero troppo.....inoltre ho accorciato il cono velocity perchè a mio avviso stringe troppo, ma non ricordo di quanto.
se hai difficoltà a fermare l'ocarina che stà dentro il cono di scarico è perchè il materiale plastico di cui è fatto non è adatto a nessun tipo di collante fuorchè la colla a caldo: ne basta pochissima....l'importante è che l'ocarina sia ben piazzata e diritta.
Vecchio 30 maggio 09, 13:36   #85 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
che servi hai usato sul mig? sulle ali ci vogliono servi con poco spessore?
Vecchio 31 maggio 09, 00:08   #86 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
hitec hs 45....esistono? mi pare questi, hanno uno spessore ridicolo e a dispetto del loro peso tirano parecchiuccio e sono accettabilmente precisi
Vecchio 19 novembre 09, 13:37   #87 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
ho finalmente acquisito le mk2
provate con 6s 1600 masamaro(sto aspettando che mi arrivi la 5000 per volare) e 2w25 ho letto all'inizio un valore di 960 watt, ho dato qualche smotorata, impressionante, dopo un po' essendo sul banco il regolatore ha raggiunto circa 40 gradi e il motore 67 ho riletto l'assorbimento ed era arrivao a 1260W, vi sembra possibile meno male che dovevano essere più "facili" da girare queste nuove ventole!!????
meno male che il cinese consigliava un motore da 2800kv!
a proposito dice che stanno studiando un nuovo motore appunto da 2800kv e 1,7KW!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 00:42   #88 (permalink)  Top
Immagini: 12
provate con le batterie definitive, 1600w cadauna....
nel laboratorio s'è creato uno scenario da film "twister"...
Vecchio 15 dicembre 09, 02:04   #89 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
bene....e adesso quale MOBILE fai volare?
inizia con il tavolo della cucina.....io mi sono riaccatato la prima versione....stava in offerta a 22 euri da rc wordbird...
Vecchio 15 dicembre 09, 10:44   #90 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ieri sera ho assemblato la WM400 con il motore Velocity da 1200watt ... vi faccio sapere...
Mirage 2000 Velocity-rc Fibra Arrivato! fox24mdm Aeromodellismo Ventole Intubate 33 22 ottobre 10 00:51
ventola velocity comet Aeromodellismo Ventole Intubate 55 27 maggio 09 18:43
Mirage 2000 Velocity-RC Mayo. Aeromodellismo Ventole Intubate 5 10 marzo 08 02:08
Baricentro Velocity thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 marzo 07 14:39
Electrajet supersonico davide.pasq Aeromodellismo Volo Elettrico 11 04 novembre 05 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
