Vecchio 16 marzo 10, 20:39   #141 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
ho preso questo motore in America ad un prezzo ottimo, appena arriva farò qualche prova con la wm 400, conto di montarlo sul T 33 della Velocity-rc. Dovrebbe essere una bomba! Ecco le caratteristiche:
"JS1400"
4000 Kv (rpm/volt) 6 pole
You love the JetScreamer for its lightweight and tremendous power, now you can have the new JetScreamer 1400 (JS1400) for bigger fans and higher power setups.
The JS1400 weighs 5 3/4oz. It has a 5mm shaft with the end turned to 3.2mm with a 28.8mm diameter mounting flange. It is 33.75mm from the face of the mounting flange to the face of the motor with a 35mm motor diameter.
The JS1400 is ideally suited for 70mm fans like the Wemotech Mini Fan 480, the HET 6904, and the Velocity RC WM400. The motor adapter is pre-installed and the O-ring provides a shock dampening perfect fit in most 70mm fans. The adapter positions the motor behind the fan, directly in the airstream, providing great cooling that allows you to get tremendous power from this motor. The screw mount spacing is 16mm and 19mm to fit most stock 70mm fans.
Recommended for:
3-5 cells 80-125 amp controller
4 cells in the HET will give you 90 amps at 1250 watts
5 cells will get you over 2100 watts!!
Ah... lo hai preso da ESPRITMODEL.com, grande negozio direttamente legato a BOB VIOLET!! Infatti vendono il mitico BVM ELECTRA JET DA 7 KILI con la supermitica VIOFAN 120 da 9 kili di spinta.....per modici 2480 dollars!!
Sarebbe da fare... è di una qualità eccellente... l'ho visto....
le turbine sono fatte impallidire...con quel coso !!
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 10:05   #142 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Lo fabbrica la LittleScreamer e l'ho preso direttamente da loro per circa 48 euri compresa spedizione, il vantaggio di questo motore dovrebbe essere che ottieni la stessa potenza di un Typhon con 6s ma qui impieghi una 4s risparmiando peso (e soldi sulla lipo). Quello che dici tu penso sia il motore più grande :BigScreamer [LSJS650A] - $149.99 : EJF.com, Home of high performance electric jets, Authorized dealer for RCLander, HET, Fly Fly Hobby, Hyperion, EDF parts and accessories with the latest in Electric RC model Jets!
installato anche sulla Lander da 120 mm
Ciao, Roberto
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 21:45   #143 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
ragazzi alla fine ho collaudato il funjet con questa ventolozza, 2w25 e 2650 40C. ho 1400W ad oltre 60A, un bel mostro, fischia da paura, mi piaceeeee sta velocity
playmake non è collegato   Rispondi citando
Mirage 2000 Velocity-rc Fibra Arrivato! fox24mdm Aeromodellismo Ventole Intubate 33 22 ottobre 10 00:51
ventola velocity comet Aeromodellismo Ventole Intubate 55 27 maggio 09 18:43
Mirage 2000 Velocity-RC Mayo. Aeromodellismo Ventole Intubate 5 10 marzo 08 02:08
Baricentro Velocity thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 marzo 07 14:39
Electrajet supersonico davide.pasq Aeromodellismo Volo Elettrico 11 04 novembre 05 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
