Vecchio 10 febbraio 09, 03:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
E se la girante struscia?
Oh, ma a voi capita che la girante strusci nel condotto, come se fose un pò ovale?
a me è successo sempre, con l'e Alfa, con le WeMoTec e mo pure con la Het... solo con la Kyosho non m'è successo, ma solo perché le pale sono a distanza di sicurezza dal condotto
di solito me ne strafrego te lascio che strusciando si faccia la sede, ma è seccante....
dove sbaglio?
c'è modo di evitare di avere sempre le pale smangiucchiate?
Voi Che Tutto Sapete, mi donate un pò della Vostra scienza?
www.masali.com
Vecchio 10 febbraio 09, 06:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
dove sbaglio?
mah, nelle ventole sono un principiante. Con la Rojet410 non mi era assolutamente capitato, ora con la Lipotech ho qualche problemino in più, mi sa' che devo equilibrare la girante perchè si svitano addirittura le viti del motore dal gran che gratta..... o forse si è ovalizzato lo statore, appena riesco a trovare il calibro nel marasma che ho qui sulla scrivania vi so' dire
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 11:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
dove sbaglio?
Quando presi la mia prima ventola(stesso problema)stau mi disse di usare carta abrasiva per la pala che strusciava, lo fatto devo dire che il metodo e tanto semplice quanto funzionale
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 11:31   #4 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
mah, il problema è che, a quanto vedo, tutte le pale a turno strusciano, come se il condotto non fosse perfettamente tondo, o il motore non perfettamente in asse
www.masali.com
Vecchio 10 febbraio 09, 11:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
devi lavorare di fino per centrare il motore nella sede, anche a me la het ha dato parecchi problemi ma una volta trovata la giusta posizione non struscia più...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 12:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Il sistema di limare un pochino una pala non fa una piega... ma occhio a non esagerare, altrimenti devi riequilibrare la girante!!! Meglio controllare che il condotto non sia ovalizzato o il motore non perfettamente in asse...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 12:56   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
mi sa che faccio un pò di rodaggio a bassa velocità, poi aumento e così si lima da sola
www.masali.com
Vecchio 10 febbraio 09, 13:03   #8 (permalink)  Top
Immagini: 23
Sistema moooolto pratico e funzionale... si lima del poco che serve!!!
Vecchio 10 febbraio 09, 13:09   #9 (permalink)  Top
Immagini: 5
Noto che Comet e Stau non dicono nulla sulla questione.
Secondo me, appena mi beccano me menano.
www.masali.com
Vecchio 10 febbraio 09, 13:17   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Caro Masalesi, se la girante strissia è perchè di solito è montata eccentrica (leggi fissaggio del motore).
Infatti se tutte a turno toccano è logico sia così.
Poi con molte giranti c' è il problema della deformazione, in parole povere si allargano (Wemotec e Het) se passi il regime di giri consigliato, una volta sulla classica minifan da 68 mm. e il motore da 3600 classico, con 3 celle tutto bene, con 4 celle si sono consumate le pale per più di 1 millimetro, girante rovinata.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Girante Illusion luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 16 25 agosto 07 07:44
equilibratura girante e sensibilità manuale fox24mdm Aeromodellismo Ventole Intubate 14 05 dicembre 06 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:10.
