![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
per il 2W l'impiego con 4 celle è oramai d'obbligo.. ![]() con la ventola VM400 non ho dati ma penso che valga lo stesso discorso della het tripala ma la cosa deve essere provata. altrimenti un must, non esagerato in termini di amperaggio, è l'accoppiata 2w-4S con la ventola SF tripala da 65 mm........volendo potete sostituire la girante originale con quella della Vasa da 65 mm.....
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #12 (permalink) Top |
User | ah però... ma allo spunto o di media? io ho cercato di dare dei valori medi, (e non dovremmo essere lontani se i tuoi dati sono riferiti a celle cariche) bel setup cmq. metti 2 di questi sul mig29? con un pacco da 3700 poi credo che riesci a rimanere abbastanza alto anche con le tensioni...
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006 Residenza: torino
![]() stessa configurazione 45 amp 1070/100gr di spinta 300gr in piu son tanti come hai settato i rego?? sul famoso simulatore del tedesco quei risultati me li da con le 5s 5s 3700 2w20 siamo a 1598gr di spinta per 61amp 1032watt 4s 3700 2w20 siamo a 1100gr di spinta per 42amp 600watt
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2007
Con vasafan 65mm 2w - 4s da 2200mah 68A 800/900watt Con timing ha 0° gradi ![]()
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=RYXd6...26RVAAAAAAAACw |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
I due pacchi batteria non hanno gli stessi cicli . Quello più nuovo (solo 6 cicli) da i risultati migliori, l'altro pù vissuto (20 cicli ) rende un 15% in meno ma li usero lo stesso, i due motori sono molto vicini tra loro e non dovrebbero esserci problemi di spinta asimmetrica. I motori come ti dicevo sono due 2w20 nuovi di pacca come le ventole Het, i rego sono i fantastici Hifei 60A KingKong.. non credo però che i buni risultati siano tutti da attribuire ai regolatori .... fatto sta che sono contento . Adesso bisogna testarlo in volo, ma se ne parla tra un mesetto, dovo costruirmi una rampa adatta al miggone .... Dimenticavo a riprova del fatto che le Masamaro sono una spanna migliori delle FP ho fatto anche il test con una 4S 2500 33C ...... stessi risultati che con le FP 30C ben più grosse....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
sono quelli che avevo sul rafale bhe 3kg in odv nn è male contro i miei 3,8 in odv
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Citazione:
sono le batterie che fanno la differenza.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
![]() | #19 (permalink) Top |
| proprio identico no... le mie batterie sono 3200 30C FP .... ![]() Comunque appena uccido il porcellino mi prendo le masamaro 33C , ne ho un pacco da soli 2500mah che mi ha dato gli stessi risultati delle FP da 3200 ...se prendo le masamaro 3700 potrei quadagnare qualche watt.....
scegliere 2 celle o 3 celle in base a cosa? | gabri81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 16 gennaio 09 11:46 |
usare 6 celle per motore a 5 celle si può ? | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 07 dicembre 08 20:10 |
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 14 giugno 08 23:25 |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 13:15 |
