![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Salute a tutti.Molto bello il modellozzo.ti volevo chiedere se il kit linkato di seguito(con batt 4 celle) può andare bene per il tuo modello(cosi lo prendo anche io-anche se non potrò montarci i carrelli retra elettrici a disposizione-come consigliato da comet) FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HET - HIGH-END TECHNOLOGY RC :: Drive Set EDF 2W20 Typhoon Brushless grazie
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì che va bene. è un setup molto potente, io ho preferito uno più leggero col 3W e 4 lipo, ma sono tantissimi a mettere il 2W20... Quasi tutti, direi ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ORPO! Non ci avevo pensato! ![]() GRAZIE COMET! ![]()
![]() | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao ieri ci siamo recati al G.A.P. di Pisa e il mio amico Andrea ha collaudato il mezzo, che dire bellissima macchina costruita stupendamente, purtroppo per motivi ancora da capire bene dopo soli pochi secondi il Bea si è schiantato nel terreno, da buttare via tutto, l'elettronica si è salvata, abbiamo fatto delle supposizioni, avendo messo una motorizzazione superiore volando con una 6 celle, avevamo un peso maggiore di grammi 150 rispetto alle informazioni scritte dal progettista, (1450) pertanto sentiva molto gli alettoni che avevano una escursione di 8 mm, sia sopra che sotto mentre il cabra a parere di Andrea era poco sentito, si è montato un duew 25 con pila da 6s 2500 c35, (grande potenza)siccome ha volato senza esponenziale e senza dual-rate , come è partito si è subito piegato a sinistra, lui lo ha corretto ma era ingovernabile l'aereo rollava a destra e a sinistra sentiva gli alettoni da morire, insomma non c'è più. Vogliamo vedere come lo ha montato Comet e come si comporta in volo speriamo che la colpa sia la nostra, che con il peso maggiore della pila, messa più indietro e da una parte, essendo alta lo abbia sbilanciato, rendendolo cosi ingovernabile. Saluti Ultima modifica di girellino : 15 febbraio 09 alle ore 12:47 |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Uh, mi dispiace tantissimo! ![]() Da come hai descritto la dinamica (incidente dopo pochi istanti di volo, alettoni ipersensibili e cabra inefficace) sembrerebbe proprio uno stallo. Tanto più che dai filmati si vede chiaramente che il BAE quando stalla butta immediatamente giù l'ala e diventa troppo sensibile alle correzioni sull'asse di rollio... e in questo caso, se come credo è stato davvero uno stallo, l'etto e mezzo in più di sicuro non ha aiutato. ![]() siete certi che sia tutto da buttare? a volte con la vetroresina si fanno miracoli... ...a volte. Come avete decollato, fionda o carrelli?
![]() | #58 (permalink) Top |
Ciao abbiamo volato con i carelli, l'unica cosa che si è salvata, per quanto riguarda la riparazione, le ali si erano salvate, per il resto, spaccato il muso, inoltre la vernice si era staccata in varie parti, prima della partenza era caduta dalle mani, la cappotina a solo 20 cm da terra, e si era spaccata (state attenti), logicamente con diverse ore di lavoro chi è capace, lo poteva riportare in sesto, ma il mio amico ha deciso di buttare il tutto ne cassonetto, un vero dispiacere, Andrea non è abituato ad usare gli esponeziali, glielo hanno detto subito anche io gli ho detto di usarli, lui ha sempre volato cosi ora siamo tutti e due in fase di stallo attendiamo gli altri per sapere come va e dove abbiamo toppato. Ciao |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mah, inutile recriminare. Se era uno stallo gli esponenziali non avrebbero cambiato di una virgola la sorte di quel volo. ![]()
![]() | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2007 Residenza: roma
Non Vorrei mai sentire queste cose, ma putroppo fanno parte del gioco. Per quanto riguarda posso esprimere una ipotesi a riguardo, gli alettoni senza esponeziale non hanno nessuna responsabilità, li c'è stato solo un'errore di posizionamento batteria, poi l'ala piccola e un paio di etti in più hanno fatto il resto. non è stato uno stallo d'ala! anzi dico, che se avevate gli alettoni con più escursione forse si salvava. ![]() | |
Ancora Bae Hawk... | mauro.ofx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 06 gennaio 09 16:09 |
AMD - Bae Hawk | Hornet One | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 novembre 08 20:22 |
bae hawk V2 new version | greg89 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 26 settembre 08 21:35 |
BAE Hawk scale 1:8 | Parsek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 15 gennaio 07 09:02 |
