![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
penso sia il clone del sapac, non del flyfly a giudicare dalle misure...
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
![]() | #32 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Porcellone mio, e che, scherzi? ![]() ![]() Tieni conto che io sono un uomo vecchio e pigro, non voglio un missile aria aria, voglio solo un bel jet per giocare, da volare a metà gas e schiacciare il chiodo solo per qualche capriola, i proiettili mi fanno impressione, i riflerssi non son più quelli di una volta ![]() Se poi avranno ragione gli auguri di Comet e matteo27 e avrò anche più spinta, tanto di guadagnato... e non dubito che loro abbiano ragione, hanno molta più esperienza di me in questi arnesi col phon dentro. Una domanda: Ho due regolatori che posso usare: uno Jeti Spin 33 da 33 A, molto bello anche perché ha una centralina stupenda dalla quale scaricare i dati di volo, mi piace da matti e mi è costato un occhio della testa... O in alternativa ho un Hacker 40 A opto. Tenendo conto che tanto il Bec non lo uso, mi piace poco e ho un leggerissimo pacco NiMh da 600 Mah che per i servi e il regolatrore basta e avanza, che dite, posso usare lo Jeti o è meglio che ripiego sull'Hacker? Al foglio di calcolo dello schvizero ho detto che uso lo Jeti, può essere quello che mi fa avere dei dati sulla carta inferiori a quelli che Comet e Matteo hanno misurato nella realtà? ![]() Grazie, come sempre, dell'aiuto ![]()
__________________ www.masali.com | ||
![]() | #33 (permalink) Top |
User |
io metterei l'hacker, l'altro lavorerebbe, per i dati che ho riscontrato sul mio, oltre le sue capacità. conta che il mio 3w funziona col regolatore che danno nel kit motore+regolatore+ventola della het che se non sbaglio è un 36. Conta poi che l' ho subito messo nel condotto, dietro il motore con i cavi del motore saldati diretti sulla piastra del regolatore. magari montandolo in questo modo e ricordando di dosare il gas potresti metterlo...ma sarebbe rischioso. |
![]() | #34 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User |
Grazie ragazzi, allora vado di hacker (devo solo vedere come cavolo togliere il freno, ce l'ho su un aliante e ho perso le istruzioni) ![]() Il kit l'avevo considerato ma non l'ho preso, appunto perché avevo in casa due regolatori, almeno uno averbbe pur dovuto fare il lavoro, no? Pensavo anch'io di metterlo sopra uno dei buchi... magari già che ci sono faccio il figo e ci metto pure le alette di raffreddamento che escono dalla fuso (inutili, lo so, ma appunto voglio fare il figo, mica lo scienziato). Oh perbacco, dicendo questo ho appena confessato che ci metto il carrello fisso, sennò le alette diventano un pratico aratro ![]()
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #38 (permalink) Top |
User | Più che altro, son vecchio! se ci metto un 2w con 6 celle, ora che lo lancio e trovo lo stick della radio ho bisogno del cannocchiale per capire in quale punto del campo di mais l'ho piantato! ![]()
![]() | #39 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Su quel programma i dati relativi ai regolatori riguardano solo la resistenza interna, nella realtà si verifica che certi regolatori si sposino meglio con certi motori e altri meno, fossi in te avendo a portata di mano una pinza o uno uno strumento li proverei entrambi poi i fattori che possono far variare i consumi sono molti, ad esempio se ci metti delle celle 33c ultimo grido dalla savana son convinto che qualche watt in più lo vedi, anche più di qualcuno a dirla tutta.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A stau, stai parlando col Masali, mica con un professional aggiornato all'ultimo grido! Quelle pile le ho da un anno nel cassetto, le presi per il Campini, se non le uso adesso mi fan la muffa ![]()
Ancora Bae Hawk... | mauro.ofx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 06 gennaio 09 16:09 |
AMD - Bae Hawk | Hornet One | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 novembre 08 20:22 |
bae hawk V2 new version | greg89 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 26 settembre 08 21:35 |
BAE Hawk scale 1:8 | Parsek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 15 gennaio 07 09:02 |
