| | #1 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| ventola velocity
Incuriosito dalle prestazioni promesse mi sono preso questa nuova ventola.... Electronicfly-rc - Home page . Vi allego le foto fatte . In pratica è una ventola decisamente "atipica". La gorssa confezione comprende uno statore, la ventola, due alberi (da 3,2mm) uno con fissaggio tipo het e uno con fissaggio con grano , un cono di uscita e un deflettore interno per il cono. Il peso della ventola è basso (nonostante la presenza del cono..) il materiale della girante e dello statore è plastica dura caricata mentre il deflettore e il cono di uscita sono in plastica morbida. Aprendo la scatola mi sono accorto che mancava l'ogiva .... ma non esiste ogiva... il motore si trova nella parte anteriore e la girante dietro..... Preparo un test comparativo tra questa ventola e una Het entrambe con lo stesso set up, (2w20, rego 60, 4 Lipo 3200 30C)....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) Ultima modifica di comet : 16 marzo 10 alle ore 10:05 |
| | #2 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Dato che per loro é difficile prevedere un''ogiva a priori a causa dei diversi ingombri dei possibili motori propongo di realizzarne una artigianale, a semicono ( per intenderci bucata davanti con un foro di un cm circa, quegli spigoli del motore mi sanno di deletrio, anche se in effetti sono nel posto meno nefasto se vogliamo. Casomai un'ogiva per elica tagliata ad hoc. ps in volo pare una ventola da velocità prima ancora che da tiro.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
E' molto strana come ventola,attendiamo impazientemente i dati del confronto.
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top | |
E' molto insolto il colpo d'occhio posteriore praticamente non si vedo la divisione delle pale perchè sono talmente ampie che sembra un unico disco....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() é compatibile con quello wemotec.
| | #7 (permalink) Top | |
Probabilmente l'unica accortezza da usare sarà relativa al centraggio perchè adottando la velocity sia il motore che i regolatore si vanno a piazzare una decina di cm più avanti rispetto alla Het ...
| | #8 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
A me sembra una ventola spingente progettata male..... Percheccazzo otturare con un cono osceno parte del tubo mentre con una soluzione tipo Fantek molto più pulita praticamente non hai fattore di otturazione???? ![]() ps come tutte le ventole spingenti a parità di potenza assorbita ha una maggiore portata d' aria e una minore velocità di efflusso. Diciamo che un paio di quelle su un A-10 andrebbero meglo delle Het. Il motore va montato esterno sulla flangia che si intravede a destra. La girante ha un cuscinetto che si innnesca nel centro del raddrizzatore di flusso. Ultima modifica di batman : 06 febbraio 09 alle ore 18:37 |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-06-2008
Non mi dite in quelli che non hanno il condotto di aspirazione perche detto cosi non mi dice nulla.....fatemi se possibile un esempio di modello con condotto e uno senza. Io ho un efa sapac e unp jpower loro hanno il condotto? Il mg 15? f18 het? Grazie Maurizio | |
| | #10 (permalink) Top | |
Spesso il labbro si usa nelle ventole montate esternamente, ma recentemente si va affermando anche il montaggio all'interno del modello con ottimi risultati che non fanno rimpiangere il condotto se il lavoro é ben fatto. Per valutare i risultati ti posto un paio di filmati. Il primo si riferisce ad un firebird col motore in gondola e quindi necessariamente col labbro, il secondo ad un panther della lander senza condotti interni ma comunque dotato di labbro sulla ventola. Insomma non c'é un confine marcato se vogliamo, la cosa veramente importante é che non manchi aria alla ventola e che questa sia ben convogliata alla girante. Il Firebird: ed il Panther:
| Bookmarks |
| Mirage 2000 Velocity-rc Fibra Arrivato! | fox24mdm | Aeromodellismo Ventole Intubate | 33 | 22 ottobre 10 00:51 |
| Mirage 2000 Velocity-RC | Mayo. | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 10 marzo 08 02:08 |
| Baricentro Velocity | thom33it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 23 marzo 07 14:39 |
| Ventola N.2 | ren | Aeromodellismo Ventole Intubate | 66 | 26 settembre 06 09:59 |
| velocity dell "Thunder Tiger" | tomsawyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 22 febbraio 06 17:39 |
