Vecchio 20 gennaio 09, 18:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: caserta
fly fly 4 celle?
Ragazzi dispongo di uan lipo 4S flight power 3700, sono nuovissime, mai usate, le posso recuperare per farci volare il flyfly bae hawk oppure sono poche 4 celle? magari con che setup?grazie..
gatal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 18:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
..30C dimenticavo. grazie ancora.
Vecchio 20 gennaio 09, 18:47   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
sono un po poche per ottenere un wattaggio decente, un setup discretamente potente per i flyfly prevede perlomeno 5 celle, ma parliamo della base, per farli volare bene un kw ci vuole, ed allora andremmo sui 70 amp almeno
Vecchio 20 gennaio 09, 18:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
grazie infatti lo pensavo anch'io però per Vs maggiore esperienza ho preferito chiedere, invece usando lo stesso pacco betterie su quest' altro modello? senza strafare altrimenti mi si spezza in aria:
F-16 FALCON DF by FamousRc | RCModelMania
Vecchio 21 gennaio 09, 00:11   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gatal Visualizza messaggio
Montando una 70mm con 700 watt sarebbero adatte.
Salvo controllare gli ingombri naturalmente.
Vecchio 21 gennaio 09, 00:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
ventola Het e 3W typhoon ok? oppure 2w-20?
Vecchio 21 gennaio 09, 09:53   #7 (permalink)  Top
2/20, col 3w sarebbero surdimensionate per la spinta.
Vecchio 21 gennaio 09, 13:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
quindi meglio il 2w-20? ma poi mi trovo un missile tra le mani?
Vecchio 21 gennaio 09, 13:39   #9 (permalink)  Top
Probabilmente si, ma fortunatamente il modello mi pare grossetto.
D'altra parte pesicchiano quelle celle, la spinta serve quindi, a togliere gas fai sempre in tempo dopo il lancio.
Anche se é difficile lo sò.
Vecchio 21 gennaio 09, 13:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
Allora che 2W-20 sia! grazie mille
collaudo F 5 Hobby lobby e sabre fly fly falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 13 25 maggio 09 23:44
Mig 29 fulcrum fly-fly falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 19 29 aprile 09 13:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
