Vecchio 06 febbraio 09, 19:54   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: caserta
Ma con la ventola flyfly originale, girante vasa 90, motore 600/32 e 5S 3700 33C che spinta avrò sul mio bae hawk?
gatal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 20:44   #22 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da gatal Visualizza messaggio
Sul chilo ed 800 abbondanti, specie con celle di ultima generazione.
Vecchio 06 febbraio 09, 21:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
Perfetto, e su un modello del genere mi bastano? che prestazioni sarebbero?
posso andare a 6 celle?
Invece con la Het 90, stesso motore e batterie che spinta avrei?
Vecchio 06 febbraio 09, 23:16   #24 (permalink)  Top
L'ho visto volare bene con solo 45 amp di potenza per circa 1.5 chili di spinta, e qui staremmo già più allegri.
Per sua natura non é un missile, ma un hawk non deve esserlo, con sei celle ovviamente diventa decisamente potente, ma poi serve davvero?
E' anche vero che a toglier gas si fa sempre in tempo se si riesce a resistere alla tentazione.
Vecchio 06 febbraio 09, 23:21   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
Ma il 600/22 come andrebbe? visto su electronicfly, ha 3000 rpm
Vecchio 06 febbraio 09, 23:23   #26 (permalink)  Top
Andrebbe con 4 celle massimo per altre applicazioni, con 5 celle finirebbe arrosto in breve tempo.
Vecchio 06 febbraio 09, 23:24   #27 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
E con 4 celle buone, 30c, 3700 o superiori...come sarebbe?
Vecchio 06 febbraio 09, 23:31   #28 (permalink)  Top
Moscetto, per calcolare la potenza devi moltiplicare gli amp per i volt, per cui , tanto per fare un esempio, 50 amp per 14 ( i volts di 4 celle sotto carico) fanno 700 watt di potenza, mentre 50 amp, per 17,5 fanno 875 watt.
A parità di massimo amperaggio ammesso é quindi da preferire sempre un maggior voltaggio se si cerca potenza.
Fermo restando che per usarlo con 4 celle su una 90mm dovremmo farci due calcoli dato che 3000 giri/volt per una 90 son parecchi.
Vecchio 06 febbraio 09, 23:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
Invece con il 600/42 o 43?
Vecchio 06 febbraio 09, 23:45   #30 (permalink)  Top
Li saliamo ancora di potenza volendo, il / 42 é stato testato dagli americani fino ad 8 celle, ed il /43 addirittura fino ad 11.
Il tutto conduce fino a circa 3,5 chili di spinta sulla ventola da 90 het.
Si può usare il / 42 con 6 celle per avere una via di mezzo tra il typhoon /32 con 5 celle e lo stesso motore con 6.
Ovviamente il / 42 con 6 celle a 55 amp dovrebbe essere una cosa decisamente robusta dato che ne reggerebbe 8 per circa 88 amp.
Credo che lo metterò sul sabre flyfly, li mi piacerebbe giusto una via di mezzo del genere.
e' una buona elica? marco292 Motoscafi con Motore Elettrico 14 06 aprile 09 19:18
Una buona spesa ? Mario93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 16 dicembre 08 10:52
Vorrei mettere una ventola sul motore come si fa Giuva2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 14 luglio 08 12:27
Phantom: due ventole da 90mm: e il motore? sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 22 29 agosto 07 10:44
Che ne pensate di questa ventola??? "90mm" skyghost Aeromodellismo Ventole Intubate 7 30 marzo 07 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
