Vecchio 23 gennaio 09, 23:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Ventola LANDER + 2w20 + het 3 pale
Corpo ventola LANDER + 2w20 + girante het 3 pale!
Che prestazioni avrei?
Che consumi?
Ultima modifica di snait : 23 gennaio 09 alle ore 23:32
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 23:41   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da snait Visualizza messaggio
Che consumi?
C'è un solo modo per saperlo... prova e poi raccontacelo...
Vecchio 23 gennaio 09, 23:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Ok,ho capito per questo dovrete aspetate almeno una settimana.
Devo ancora ordinare la het 3 pale!
Piu' che altro volevo dei valori teorici!
Vecchio 24 gennaio 09, 08:49   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
I valori non si discosteranno da quelli di una normale Het 3pale con un 2w20....
Vecchio 02 febbraio 09, 16:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Allora ho cambiato idea!
Mi sono preso il motore Lander da 3500kv con la 3 blade het!
Test all'interno modello con 4s 2200mah 20c .
Con batt al 100% 50A 700watt,dopo una ventina di secondi
si stabilisce ha 45A - 650Watt - 1045g di spinta statica!
Ha riguardo della het 3 blade:
Veramente bella,provando ha metterla nel suo corpo/condotto originale,non ci passa.Molto abbondante!
Questo e' uno dei motivi che lo presa,per metterla nel corpo della Lander che calza ha pennello.L'originale della Lander e' molto lasca!
Quando mi arrivera la lipo da 33c ,vi do un fischio!
Ultima modifica di snait : 02 febbraio 09 alle ore 16:30
Vecchio 02 febbraio 09, 16:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Ha dimenticavo il Timing e' inpostato ha low/basso= 0°/7°!!!!
Vecchio 02 febbraio 09, 18:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Controlla bene il set ottimale per il tuo motore, gli HET ad esempio preferiscono il normal o l'alto!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 15:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Per curiosita', non avendo pacchi da 3300mah.
Ho provato con 2 pacchi 4s da 2200mah 20c messi in paralelo (4400mah)
Con timing alto/hard (esc Dualsky 60A) ,all'interno del Sniper - Het.
Con Wattmeter i primi 30" 58A / 820 Watt,per poi scendere ha 56A /760 Watt.
La spinta statica non lo provata,(per il fisco di fili e contati che ho combinato per collegare i due pacchi)ma dalla prova precedente ha 650 watt ero
oltre il kg.
Ultima modifica di snait : 12 febbraio 09 alle ore 15:32
Vecchio 12 febbraio 09, 17:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Le lipo usate sono le X-power cinesi,comprate da Flynow!!
Vecchio 16 febbraio 09, 14:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Oggi ho rifatto la prova con collegamentialle batterie come dio commanda!
Con Wattmeter si stabilisce 60A - 860 watt con 1,15/1,2 Kg di trust.
Pero e da considerare che la prova e stata fatta all'interno dello Sniper -het.
Il condotto stringe molto.
video funjet het 2w20 sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 37 04 dicembre 12 19:14
cosa monto het 2w20 0 3w???? stefanox Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 febbraio 09 15:33
ventola het +2w20 strani parametri pinozazzi Aeromodellismo Ventole Intubate 6 14 maggio 08 18:39
Domanda HET 2W20 nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 febbraio 08 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
