Vecchio 03 marzo 09, 21:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Pero' devo fare una considerazione non per colpa del girante della het ,ma il fatto che il motore della lander e' molto delicato come centraggio!!!
Sono stato piu' di un ora ha provare ha spostare il stesso girante in piu' posizioni in modo che non vibrasse in mezzo gas ,per essere pulito ha tutto gas .
Se uno ,non ha pazienza ,questo gruppo motore lo tira contro il muro!!
Con i motori della het con il stesso gruppo della het questo problemma essiste in modo minore!!!
Il tre pale rende in velocita',lo confermo!!!
Ultima modifica di snait : 03 marzo 09 alle ore 21:44
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 19:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Oggi ha provato il gruppo ventola ,all'interno T-45 sepac.
Con 4s 3700 20c / esc Dualskay 60A (timing medio) =
55A - 760Watt - 1,2/1,25 kg.
Fra qualche giorno,provero con l'esc Hifei da 65A.
Credo che andra ancora meglio!!!
Vecchio 30 marzo 09, 15:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Altra prova,all'interno T-45 sepac.
Con 4s 3700 20c / esc Dualskay 60A (timing Hard) =
57/58A - 820Watt - 1,3/1,35 kg.
Vecchio 02 aprile 09, 15:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Devo rettifficare le ultime due prove,effetuare senza i condotti di aspirasione!
Con i condotti di aspirazione:
Timing low= 50A - 700w - (Trust)1,06kg!
Timing Hard = 60/65A - 800/900w - (Trust) 1,2kg!
Con l'esc Dualskay 60A,molto caldo!
Vecchio 04 aprile 09, 21:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Ho sostituito l'esc con un Hifei 80A !
Sul modello completato!
Timing low= 57A - 840w - (Trust)1,2kg!
Vecchio 05 agosto 09, 08:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Sostituito motore lander con wm800,si risparmia intorno 60g di peso!!
Prova al banco,con cono d'uscita (utilizzato quello del t-45 Sepac)
-corrente max 52A/53A
-800w
-spinta statica 1300g
Vecchio 05 agosto 09, 09:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da snait Visualizza messaggio
-800w
Hai guadagnato circa 300 grammi di spinta statica! Complimenti!
Certo non pensavo che il regolatore potesse far guadagnare tanto così il motore (a parità di consumi)!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 09, 14:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Per essere sincero!
L'esc Pulso non so come' settato perche' lo comproto
di seconda mano.
E' non ho ancora la scheda !
Vecchio 09 agosto 09, 21:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Vecchio 09 agosto 09, 21:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Mi sono spiegato male ,il wm800 e' un motore! Velocity-RC.com
video funjet het 2w20 sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 37 04 dicembre 12 19:14
cosa monto het 2w20 0 3w???? stefanox Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 febbraio 09 15:33
ventola het +2w20 strani parametri pinozazzi Aeromodellismo Ventole Intubate 6 14 maggio 08 18:39
Domanda HET 2W20 nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 febbraio 08 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
