27 gennaio 09, 12:25 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda che 40m/s di crociera è tantissimo, dovresti anche avevere un sistema propulsivo che te lo consente... saliremmo di peso un bel pò. considera che un vector2 è intorno ai 40-45m/s in crociera... per raggiungere i 60-65m/s in levellato a tutta manetta, ma insomma è tutt'altro tipo di modello. cmq fidati e vedrai che ti viene fuori una bella scheggia, anzi è molto probabile che tempo permettendo ti seguo nella costruizione.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
27 gennaio 09, 12:52 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2007
Risolto il problema profilo resta da scegiere l'allestimento: dato che nessuno si è espresso in merito ai motori da me proposti:vi do io un aiutino: ho scelto questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv $17.57 da abbinare a 3 o 4s e alla het 6904 ditemi almeno se la Turnigy fa motori che non si bruciano dopo i primi giri, notate comunque che quello che ho scelto è dato per 700w di potenza massima e quindi dovrei avere un abbondante margine di sicurezza! |
29 gennaio 09, 17:27 | #23 (permalink) Top |
User |
uhe mi hai fatto proprio venire voglia di un tuttalino eheh, allora oggi ho tagliato un paio di alette , ho modificato un pò il piano che mi hai mandato, ho utilizzato una geometri un pò diversa e un profilo più sottile per farlo un pò più "scheggioso" ma non sò se sarà lanciabile a mano con questo configurazione... vedremo. ho fatto anche qualche simulazione del sistema propulsivo, più tardi ti mando il tutto ... cmq typhoon rulez! anche tu hai già tagliato? ho sostituito il profilo che ti ho già dato sulla pianta del tuo disegno, ho fatto qualche piccola analisi e dovrebbe andare alla grande. cmq se vuoi più tardi ti mando anche il dwg del mio (sono abbastanza simili cmq). nella foto la parte centrale già "spelata" e le semialette ancora da pulire eheh io sono andato di styrodur da 35
29 gennaio 09, 17:39 | #24 (permalink) Top |
Che bello vedere realizzato un proprio progetto (beh diciamo un po' copiato) e soprattutto che strano vederlo realizzato da qualcun'altro prima di me...vai fox!!! Io aspettavo il tuo via per tagliare. Faccio con il profilo che mi hai dato o aspetto il tuo dwg? p.s. comunque il tuo dwg me lo devi mandare che sono curioso p.s.2 dimmi nel dettaglio le modifiche che hai fatto oltre al profilo ciao e grazie |
29 gennaio 09, 18:05 | #26 (permalink) Top |
User |
no ho tagliato normalmente con il sistema del filo che tira l'archetto avvolgendosi sul cilindro della circonferenza della lunghezza della dima. le dimette invece sono fatte a cnc da un mio amico che lavora in una falegnameria, sono in formica. mette una sfogliettina di formica tra due tavolette di poi taglia con la frese cnc. vengono fuori benino via... poi chissà magari ci scappa pure uno stampo di un'oggettino del genere. alla fine la pianta è una via di mezzo fra il tuo disegno e il disegno di un tattala simil che avevo fatto tempo fa simil vector2 per ventole da 90. apparte il profilo che passa da 9% a 7% l'apertura alare è un pò maggiore 0.94, poi un'altra cosa è la parte centrale che passa dal profilo a basso cm e 1% di camber a un profilo simmetrico... al 6% un pò nella foto si vede, serve per ottimizzare un pò le distribuzioni nel punto di incontro delle due simiali. cmq appena ho un'attimo ti mando disegno analisi e note
Help EDF 40 GWS | kikki | Aeromodellismo Micro Modelli | 21 | 08 maggio 11 11:02 |
Progetto Addestratore Canard EDF (AC-EDF) | mucchino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 06 agosto 08 19:39 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
Edf-55 | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 03 gennaio 07 18:32 |
