05 gennaio 09, 17:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
| Help misurazione doppler! Funjet!
ciao a tutti, finalmente dopo non poche peripezie (sono a quanto pare incapace di lanciare, mi son fatto una fionda!) stò volando di brutto col mio funjet! (e chi l'avrebbe mai detto, sono elicotterista e ho provato per sole 2 settimane un biplano in depron da 3 etti, prima del fj). il mezzo è molto divertente e così configurato: Motore HET 3W Elica graupner 4,7x4,7 speedcam esc 60A lipo 2200 25C oggi ho fatto alcuni passaggi, vi passo i file audio, io ho fatto alcune misurazioni ma poichè le curve che mi escono sono un po' strane rispetto a quelle viste online vorrei la conferma di qualcuno pratico. in allegato i due file già in wav. Graaazie! |
05 gennaio 09, 17:31 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Ora non riesco a farlo, comunque l'ho presa sulla prima riga spettrale, quella a frequenza più bassa. Per gli errori, mi sembra che Waveosscope ti indichi anche qual è la precisione consentita.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
05 gennaio 09, 23:41 | #7 (permalink) Top |
Registri in qualche modo (telefonino, videocamera, fotocamera, lettore MP3, ecc.) alcuni passaggi e poi sfrutti l'effetto Doppler del suono del motore per stimare la velocità, usando un programma chiamato Waveosscope. Se usi la funzione "cerca" dovresti trovare altre discussioni in cui se n'è parlato.
06 gennaio 09, 10:13 | #9 (permalink) Top |
| Sì, è corretto. Per misurare la precisione, potresti voler misurare la riga spettrale con frequenza più alta ancora visibile chiaramente. Nei file che avevi mandato le armoniche alte erano poco distinguibili dal rumore di fondo, per cui avevo usato la fondamentale. Ma in queste immagini, sono ben visibili le armoniche di due ordini superiori a quella che hai usato, il che avrebbe migliorato leggermente la precisione.
06 gennaio 09, 10:35 | #10 (permalink) Top |
avevo fatto un pasticcio, non so se avevi anche ascoltato i file ma... eran tutto un file di 1 min con + passaggi. ora ho in pratica analizzato ogni spezzone di ogni singolo passaggio, mi sa che così è molto + corretto e preciso. ps il mio funjet è una scheggia, per aver sole 3s e pesare come un pachiderma (700gr @ 3s lol) ecco l'armonica + alta |
software in java misura effetto doppler | crypto | Software | 18 | 02 giugno 11 19:22 |
misurazione spinta | hazzardo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 maggio 06 22:01 |
Misurazione amperaggio | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 06 10:58 |
Misurazione corrente | multivac2 | Circuiti Elettronici | 5 | 17 febbraio 06 18:41 |
Misurazione giri | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 05 novembre 05 02:40 |
