06 gennaio 09, 10:39 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
06 gennaio 09, 11:16 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
ottimo a sapersi, st giust'appunto comprando un pacco 4S che pesa ben 160gr più del mio 3s... per mandarlo, spero in un intorno dei 200kmh (dai miei calcoli, e dai rilevamenti di altri utenti a pari config...) sarà un missile!!!
06 gennaio 09, 13:55 | #14 (permalink) Top |
si tranquillo, il mio esc regge 60A continui e 70 di picco, il mio motore con 4S e la mia elica è stato misurato @ 58A di picco. le lipo che prendo son 3200 30C quindi 96A di scarica, direi che tutto ci rientra con tranquillità. leggermente al pelo l'esc, ma tanto non sarò al 100% tutto il tempo, tutt'altro vi farò sapere quanto andrà ahahahah |
10 gennaio 09, 15:45 | #15 (permalink) Top |
qualcuno sarebbe così gentile da darmi conferma di questa lettura... ??? mi sembra impossibile het 2w-23 kokam 3200 4s 30C 4,7x4,7 graupner un buon lancio io leggo over 230, mi pare proprio impossibile. saluti ps temperatura 0° |
10 gennaio 09, 16:00 | #17 (permalink) Top |
| devo rifarla in condizioni migliori, mi viene il grossissimo dubbio che ci sia qualcosa che nn va... ok, filava come un siluro rispetto a quando ero a 3s, ma addirittura così tanto :| impossibile :'( |
10 gennaio 09, 18:57 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bel missile davvero, ma facendo due conti quanti watt in più hai? Che aumento di peso in odv? | |
10 gennaio 09, 19:53 | #19 (permalink) Top |
allora peso 940Gr in odv (che è un "bene" nel momento in cui lo lancio in picchiata) lipo superprestanti, 96A continui teorici e gliene richiedo circa 55 (misurazioni effettuate da orsobruno a pari mia config) il passaggio è stato fatto a lipo fresco, ipotizzo tensione sotto carico di 3,8V-cella?! Watt su per giù 800 a me sembrano pochi. appena si scioglie sta maledetta neve vado a volare in un campo dove mi è + facile fare dei passaggi come dio comanda. quello di oggi è stato fatto il meglio possibile per quel campo, ma cmq nn perfetto come si dovrebbe. sicuramente per qualche scherzo dovuto alla non perfetta perpendicolarità mic/aereo è spuntata sta cifra. secondo me sarò sui 180-190 max. |
10 gennaio 09, 20:01 | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le armoniche non sono chiare e leggibili e quindi non veritiere... Con 800W si e no potrai spingerlo a circa 160 in volo livellato e circa 190 in affondata .....dalla luna... | |
software in java misura effetto doppler | crypto | Software | 18 | 02 giugno 11 19:22 |
misurazione spinta | hazzardo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 maggio 06 22:01 |
Misurazione amperaggio | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 06 10:58 |
Misurazione corrente | multivac2 | Circuiti Elettronici | 5 | 17 febbraio 06 18:41 |
Misurazione giri | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 05 novembre 05 02:40 |
