Vecchio 03 gennaio 09, 19:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: VITTORIA
ventola intubata,può funzionare?
ciao ragazzi
ho un Jet F4 Phantom molto vecchio con fusoliera in fibra di vetro tutta vuota al suo interno, se monto all'interno della fusoliera una ventola abbastanza potente, e pratico i fori di entrata e di uscita dell'aria può volare ?
ho c'è qualche principio della fisica che l'ho inpedisce ?
paocon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
c'è la sezione apposta per queste cose...
penso in ogni caso che e non è fatto di ghisa...tutto possa volare..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 20:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Residenza: VITTORIA
ma nel posizionamento della ventola si deve dare qualche grado di incidenza o non serve ?
scusate l'ignoranza.
sono ben graditi consigli di ogni genere
Vecchio 03 gennaio 09, 23:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
si maa.....qui la questione è molto più complessa di quello che credi.
Intanto: peso stimato del modello in ordine di volo.
In base a questo dovrai stare su un rapporto spinta/peso abbastanza obbligato....direi....
Diametro dell' alloggiamento della ventola, conseguenti dimensioni della ventola.
Lunghezza condotti entrata, uscita e superficie totale prese d' aria. (esse dipendono dalle dimensioni della ventola)
Motore, consumi, regolatore, baricentro, incidenze non direi, ma non si sa mai.....
Se non hai mai creato un modello a ventola, credo che vai incontro a grosse rogne, soprattutto se parti con un modello da adattare e in fibra
non c' è da ridere eh....
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 16:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da paocon Visualizza messaggio
ciao ragazzi
quanto grande è?
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 18:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
quanto grande è?
...e peso a vuoto?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 20:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Residenza: VITTORIA
il modello pesa a vuoto di eletronica 600 g l'apertura alare e di 76 cm la fusoliera nel punto di alloggiamento ventola e di circa 7,5-8 cm
presumo che in ordine di volo possa pesare circa 1000-1100 g
io ho pensato a una ventola da 70 mm per questione di alloggiamento, questa sviluppa 650 w con una spinta di oltre 1 kg , puo' bastare?
Ultima modifica di paocon : 04 gennaio 09 alle ore 20:54
Vecchio 04 gennaio 09, 22:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Se resti nei pesi che dici ce la fa sicuramente.Sei più o meno con un rapporto peso/spinta di 1:1.
Magari posta qualche foto.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 10:28   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ma si tratta di un modello statico da convertire o un modello che era già predisposto in origine per volare? Nel primo caso rinuncia in partenza .... ci sono problemi aerodinamici (profili, incidenze ecc) meccanici (irrobustimenti, longheroni, ordianate) e funzionali (disposizione leverismi e comandi) insormontabili....
Vecchio 05 gennaio 09, 12:43   #10 (permalink)  Top
Immagini: 23
Fai una foto magari!
Per quello che ci dici, sarebbe perfetta una Het con motore 2w20 e 4celle!!!
Saresti sicuramente di più di un chilo di spinta (dipende dal condotto) e circa a un chilo e poco più di peso (dipende dalle batterie). Quindi voli bene...
Ventola intubata MrZipi Aeromodellismo Ventole Intubate 17 14 aprile 08 01:25
Presentazione e domanda: può funzionare? sebmio Aeromodellismo Principianti 13 25 maggio 07 20:05
Ventola Intubata _sync_ Aeromodellismo 25 29 marzo 07 23:37
T-33 a ventola intubata maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 giugno 06 12:50
può funzionare ???? marco70 Elimodellismo Principianti 4 25 maggio 06 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
