Vecchio 06 gennaio 09, 22:13   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
si può fare anche così, però perdi spinta, lo scopo dei condotti è far arrivare l'aria alla ventola con un flusso più pulito possibile.
Se decidi di sigillare apri anche una feritoia sulla pancia un po' di arietta in più non fa male
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 22:44   #22 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: VITTORIA
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
1)quanta spinta potrei perdere?
2)potrei fare solo il condotto di scarico così da poter gestire la spinta in base alla dimensione di scarico.
3)per quanto riguarda l'incidenza della ventola ci sono specifiche?
4)come ti sembra il modello così a occhio?
paocon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 00:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
Originalmente inviato da paocon Visualizza messaggio
non te lo so dire, bisognerebbe fare delle prove con e senza condotti, quello di scarico lo devi fare per forza.
La ventola non ha bisogno di disassamenti quindi va messa in linea con l'asse del modello; per quanto riguarda il modello a vederlo ha bisogno di un po' di restauro ma non sembra male, bisogna vedere anche quanto pesa altrimenti per mandarlo avanti devi spendere un capitale
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 07 gennaio 09, 16:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Magari posta anche una foto dell'interno della fusoliera per farsi un idea dello spazio disponibile.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 17:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Recuperabile è recuperabile... ci dovrai lavorare un pò... spero tu abbia un pò di esperienza! Come è messa ala?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 20:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Residenza: VITTORIA
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
LE ALI DEVONO ESSERE STUCCATE E CARTEGGIATE E POI SI POTREBBERO VERNICIARE NON SONO MESSE POI COSI MALE ,
AMMENO CHE CI SONO ALTRE TECNICHE CHE POTETE INDICARMI , TIPO ORACOVER MA NON NE HO MAI MESSO QUINDI TEMO SIA PIU DIFFICILE, VOI COSA MI CONSIGLIATE? VOGLIO FARE UN BUON LAVORO
INTATO ECCOVI LE FOTO DELLA FUSOLIERA INTERNA
ventola intubata,può funzionare?-pict0634.jpg   ventola intubata,può funzionare?-pict0635.jpg   ventola intubata,può funzionare?-pict0636.jpg   ventola intubata,può funzionare?-pict0637.jpg
Vecchio 07 gennaio 09, 20:56   #27 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Residenza: VITTORIA
io avevo pensato a questa ventola qua
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4500
e questo motore
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4480
Ultima modifica di paocon : 07 gennaio 09 alle ore 21:00
Vecchio 07 gennaio 09, 21:25   #28 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
secondo me in quel modello devi avere tanta spinta..andrai a finire a 1,5Kg in ordine di volo..ti servono ventole buone, motori buoni...con quello che indichi tu arrivi a 900g di spinta..al pelo per decollare da mano, da perterra risulterà difficile...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:20   #29 (permalink)  Top
Immagini: 23
A una prima analisi si potrebbero mettere due ventole, il problema è pescare l'aria necessaria. Potresti aprire le finte prese d'aria e aprire il ventre. Sempre che tu non voglia anche mettere i carrelli!
Da lì si potrebbero decidere le ventole, 2 vasafan 65 oppure 2 het. Naturalmente se puoi spendere di più...
2 vasafan con 2w e 4 celle oppure le het con 2w-20 e 4 celle.
Bisogna capire quanta aria riusciamo a far entrare...
Vecchio 07 gennaio 09, 22:24   #30 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
credo che aprire il ventre sia impraticabile... se vedete bebe, quasi tutta la pancia del modello è costituita dall'ala...
josseff non è collegato   Rispondi citando
Ventola intubata MrZipi Aeromodellismo Ventole Intubate 17 14 aprile 08 01:25
Presentazione e domanda: può funzionare? sebmio Aeromodellismo Principianti 13 25 maggio 07 20:05
Ventola Intubata _sync_ Aeromodellismo 25 29 marzo 07 23:37
T-33 a ventola intubata maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 giugno 06 12:50
può funzionare ???? marco70 Elimodellismo Principianti 4 25 maggio 06 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
