21 dicembre 08, 23:19 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
il cono d'uscita è perfettamente dritto... e mi sono accorto oggi che cambiare l'incidenza alla ventola è difficile... la miscelazione è facile farla, e l'ho fatta, solo che l'ho fatta in maniera eccessiva, e la cosa è stata drammatica dato che avevo pure il modello troppo cabrato cmq... se tappo i fori sotto la pancia la ventola non prende aria e non spinge... rischio di piantarlo subito dopo il lancio |
21 dicembre 08, 23:45 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
__________________ Ciao Enzo | |
22 dicembre 08, 09:40 | #23 (permalink) Top |
ho già fatto la miscelazione per cui sto con i piani a 0 a tutto gas e sollevati senza motore, solo che ho esagerato con l'escursione a 0 motore, e per di più avevo il modello cabrato... risultato appena ho tolto gas ha fatto un looping, ripreso per miracolo e spanciato tipo harrier da perfetto 3d ridando gas di colpo danni veramente minimi, due gocce d'attack su un lato dell'ordinata che tiene la ventola e può rivolare in effetti i fori sulla pancia li avrei fatti più avanti invece che esattamente in coda, cmq sia... il modello è così, ed ho visto filmati in cui vola divinamente anche a bassa velocità e a forte angolo di attacco, quindi si tratta solo di riuscir a metterlo a punto per bene... a patto di non distruggerlo prima cmq... con il centraggio della prima prova, anche se il modello andava male era controllabile, infatti atterraggio molto difficile ma "morbido" devo provare ad usare la miscelazione con quel centraggio |
26 dicembre 08, 13:30 | #24 (permalink) Top |
centrato in modo più adeguato il modello, e rivolto il cono d'uscita leggermente verso il basso, ora si controlla e non rischio di farlo fuori ancora... però, s'è sfilata la girante con i risultati che si possono immaginare... non trovo il ricambio se non l'intera ventola... ho cercato male? xfan56 dovrebbe essere la mia ventola |
Aiuto Per Tuttala A Delta | ivan1974 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 08 agosto 08 15:20 |
Delta peak Triton???Aiuto | giacomos77 | Batterie e Caricabatterie | 17 | 17 novembre 06 21:05 |
mettere perfettamente a punto il nostro t-rex! | marc87 | Elimodellismo in Generale | 7 | 07 ottobre 06 19:51 |
Valori Delta Peak!!!! Aiuto!!!!! | paolo7173 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 agosto 06 12:36 |
AIUTO MESSA A PUNTO ELICOTTER | rambodue | Elimodellismo Principianti | 6 | 12 luglio 04 10:31 |
