Vecchio 11 dicembre 08, 16:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
ma si potrebbe trasformare in ventola intubata questo funjet?
Scusa,stai di meno ha costruirti una rampa con elastico
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 18:04   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
consigli su come farla? non mi basta una semplice foto!!! ma consigli tecnici su come farla
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 20:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Qui si discute un po' di questo!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-bacheca.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...catapulta.html
Io mi sono ispirato ha questo:
Bungymania bungee launcher
Vecchio 13 dicembre 08, 12:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
ti rispiarmio di leggerti le vari discussioni.
vai da castorama o dove vuoi e compri 15 metri di elastico porta pacchi e un picchetto da tende da campeggio, poi ti rechi inu n negozio da pesca e prendi altri 10 mt. di Nylon da pesca (quello resistente, il mio è quello da 40 KG.) poi torni a casa e unisci il picchetto a un capo dell'elastico, all'altro capo ci colleghi il filo di nylon e all'altra esremo del nylon metti un semplice anello dei portachiavi.
la fionda è finita. massimo 10 minuti ci voglio a farla e con una 15ina di euro hai preso tutto.
a dimenticavo sempre da castoramra chiedi gentilmente se ti danno una bobbina
di quelle che usano loro per i cavi in vendita, che tanto loro le vuote le buttano.
Ti servira poi in seguito per riavvolgere i 25 mt di fionda con semplicità, altrimenti ti si intrecciano i fili.
poi devi fare un piccolo gancetto sul musetto del funjet, cmq stasera ti posto le foto del mio. intanto fatti la catapulta.
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 13:41   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
Exclamation Domandona!!
.....scusate l'intromissione ,ma mi serve un consiglio uregente.....secondo voi....sempre parlando di motorizzazione ed assorbimenti......unn motore da 3700kv....alimentato con una 4s....che elica deve montare per non superare gli 80A di assorbimento?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 16:37   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
una 4,1 x 4,1
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 16:38   #27 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
con lo spannometro speudoaromodellistico (sempre efficace)
A = D^4 * Kv^3 * V^2 * Kp * P
dove D=diametro elica, Kv=costante rpm/v del motore, V=tensione, Kp=costante elica P=PASSO
come costante metti 1,1 per andare sul sicuro
se vuoi farti un'idea più precisa puoi usare dei simulatori tipo motocalc ecc ma devi settarli e interpretarli com grano salis ;)
un buon simulatore settato bene è un sistema propulsivo impostato bene danno delle stime con margini di errore inferiori al 5%
una delle cose che è più difficile da simulare è il comportamento della cella al variare della corrente di scarica.
un approccio un pò più scientifico è:
1) fai una stima della corrente con la formuletta o con un simulatore considerando la tensione nominale di 3,7v per cella
2) vai a vedere i grafici che mostrano le curve della tensione in funzione della corrente di scarica fornite dal costruttore (se è cosi buono e sincero da dichiararle) hyperion lo fa.
quindi se al punto 1 hai visto che assorbi circa 30A e hai una batteria pincopallo da 2000mAh hai una scarica di 15C, quindi guardi come variano le tensioni della curva corrispondente ai 15C.
3) ritorni alla formuletta o al simulatore e fai i conti impostando la tensione massima e quella media che hai estrapolato dal grafico relativo ai 15C
in questo modo riesci a farti un'idea degli assorbimenti in gioco durante l'arco di utilizzo del modello.
tutto questo chiaramente se hai bisogno di fare delle stima prima di comprare alcuni componenti... perchè altrimenti se li hai già tutti fai prima a misurarla con un watt meter
ps: sono spiacente di annunciarti che con quel modello e con queste potenze le velocità in vlo livellato di cui parlavi prima 140 km/h... non le raggiungerai mai... nemmeno se ci metti sopra lo scoiattolo della vigorsol
io ce la metterei una bella ventolina...
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
Ultima modifica di fox24mdm : 13 dicembre 08 alle ore 16:45
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 19:27   #28 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
sto ancora ridendo...
mi hai dato l'idea per aprire un nuovo post......
troppo forte ...
salutoni Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 13 dicembre 08, 23:15   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da fox24mdm Visualizza messaggio
...il motore a cui facevo riferimento è questo:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=8137
spinto con una 4s...ed un regolatore da 80A....per quanto cinese....per quanto non efficente.....scusate ma nella mia ignoranza ...sono incredulo che possa non arrivare mai ad una velocità di almeno 140km......cercando l'elica più appropiata.
Detto questo....senza entrare troppo in calcoli fisici e matemateci (che io purtroppo poco seguo)....secondo voi qual'è l'lelica di misura più appropiata per non superare soglie limite di assorbimenti......e con l'elica da voi pensata......che velocità vi aspettate possa raggiungere?....grazie anticipatamente per la collaborazione!
Vecchio 14 dicembre 08, 12:19   #30 (permalink)  Top
ciao danixt75, il mio intervento finale sulle velocità era riferito allo schemetto che avevo fatto pepeim qualche pagina indietro con quelle config, il setting di cui parli tu utlizza quasi il doppio delle potenze di cui parlava lui. e in ogni caso credo sia ancora insufficiente per ottenere 140 km/h in volo livellato.
la velocità di un oggetto spinto ad elica se parliamo di velocità in volo livellato chiaramente non velocità di picchiata (anche a ventola) è legato a due fattori:
il passo dell'elica e il numero di giri, nient'altro, quando l'elica raggiunge il massimo numero di giri (che dipende dal rapporto giri/v del motore e dalla tensione di alimentazione) l'elica spinge aria finchè le pale generano portanza incontrando l'aria, e questo accade fino a quando l'incidenza con cui la incontrano è positiva o prossima a 0. in realtà considerando che deve bilanciare la resistenza erodinamica che aumenta esponenzialemente con la velocità si troverà una condizione di equilibrio nel momento in cui la spinta dell'elica che diminuisce all'aumentare della velocità eguaglia il valore della resistenza (che aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. come avviene nel grafico sottostante. che mostra il comportamento di un motore 3750 giri/v alimentato a 4S che nonostante i 500 Watt non è ancora sufficiente per raggiungere i 140Km/h, ma inotnro ai 125 forse ci arrivi. come vedi a 38 m/s le due curve di spinta (rossa) e resistenza (blu) si incontrano. la curva di resistenza dipende dalla superficie del modello dal profilo ecc sono andato per difetto quindi in realtà probabilmente sarà ancoora più inclinata incontrando ad una velocità più bassa quella della spinta.
si possono fare quindi due cose per aumentare la velocità:
o aumentare il numero di giri o aumentare il passo dell'elica.
qui entra in gioco un'altro fattore un'elica 4,1x4,1 alle basse velocità lavora già in stallo, se aumenti ancora il passo aumenti ancora il margine in cui lavorerà in stallo ottenendo un lancio un pò più critico. conviene allora aumentare il numero di giri (mettendo un motore con un rapporto maggiore giri/v o aumentando la tensione) in ogni caso ti servira tanta corrente.
ecco perchè si utilizzano le ventole intubate, perchè dimunendo il diametro diminuiesce enormemente l'assorbimento di corrente e si possono "creare" setting propulsivi ad elevatissimo numero di giri senza assorbimenti stratosferici e quindi si possono raggiungere velocità molto elevate con assorbimenti ragionevoli.
scusami se l'ho fatta lunghissima spero di non aver annoiato
Ultima modifica di fox24mdm : 14 dicembre 08 alle ore 12:23
atterraggio anomalo ROLL 58 Aeromodellismo Alianti 1 27 aprile 08 11:27
Gy 240... Comportamento anomalo? Snail Elimodellismo Principianti 13 25 febbraio 08 16:21
Funzionamento anomalo di GMFC abe77 CNC e Stampanti 3D 6 08 marzo 07 18:15
Comportamento anomalo T-REX Dynamo Elimodellismo Principianti 14 23 gennaio 07 23:08
Voltaggio anomalo..... anto Aeromodellismo Principianti 15 20 settembre 05 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
