13 dicembre 08, 11:47 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
14 dicembre 08, 00:35 | #12 (permalink) Top |
Rivenditore - FlyModelComponents Data registr.: 02-03-2007
Ciao a tutti , vedo che state cercando le HET tripala , solo per Vs informazione sono disponibili ma in quantità molto limitata anche perchè non saranno più prodotte da HET , per ragioni diciamo di cop.....ht Anche le scorte prima o dopo finiscono ..... purtroppo ! Ciao e Buone Feste a tutti. Rodolfo |
14 dicembre 08, 12:26 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ps: se le prendevi prima evitavo di aumentare il PIL inglese eheheh Michele
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
10 febbraio 09, 18:55 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2007
Ha che punto siamo!!!!
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=RYXd6...26RVAAAAAAAACw |
10 febbraio 09, 19:35 | #15 (permalink) Top |
User | ehehe hai ragione, anzi mi scuso per la latenza , e che quando sono sommerso di lavoro ho dei tempi un pò ampi..., però stavo giusto preparando un aggiornamento del building log, e quindi eccoti servito: primo passaggio, le ali; poichè non amo molto il rivestimento in oracover soprattutto se devo verniciarlo; ho tolto tutto e ho deciso di rivesire con due strati di fibra da 42 sopra e sotto. con un medoto abbastanza artigianala per stare più leggero possibile. una volta stuccato e carteggiato con 240 ho infibrato con resina diluita all'80% poi ho steso sopra un foglio di celofan ben tirato e con una spatolina in balsa con il bordo arrotondato ho tirato via tutta la resina in eccesso. ora pesano 25-30g in più l'una ma il finish è moolto più faigo. non che più coatto eheh in allegato qualche immagine delle operazioni nella terza foto notare la ciabattina pelosa ikea fondamentale per il perfetto indurimento della resina. appena ho un minuto posto anche le altre fasi del lavoro in cui sono andato avanti... anche perchè se le metto tutte insieme qua sembra che per 1 mese e mezzo non ho fatto una cippa
10 febbraio 09, 22:16 | #16 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Mazza quanta fibra.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
11 febbraio 09, 01:02 | #18 (permalink) Top |
User | troppa? per 50g in totale in più si può anche fa dai, stò leggero sul motore e sulle celle eheheh dovrei... . poi sai che ho pensato, tempo fa ho fatto con un solo strato da 42, solo che poi carteggiando (a volte ho la mano pesante) e facevo dei solchettini che fra stucco e altro mi ci andava più peso che mettere il secondo strato di fibra... così invece messo il polietilene e strizzata l'ala per bene con la spatolina quando togli il foglietto plastico rimane tipo gelcoat da stampo. sulla 4 foto si vede un pochino e si vede anche la resina in eccesso ai lati... non c'è praticamente bisogno di stuccare. è che purtroppo sono un pò allergico all'oracover, e mi piace troppo al tatto la sensazione del tutto fibra. in effetti ci rimetto in ore di volo perchè passo i pomeriggi dietro a ste minchiate... ma guarirò ehehe cmq via così è proprio carino da vedè. poi quando posto i passi successivi vi fate due risate....
11 febbraio 09, 12:37 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 febbraio 09, 13:49 | #20 (permalink) Top |
User |
una rifinitura ai bordi di entrata e di uscita con del rowing di carbonio... più che per irrigidire di solito lo uso per rettificare le due parti più importanti dell'ala uno volta indurito con un tampone elettrico (quelli che hanno il nastro che scorre sul piano di acciaio per intenderci). escono dei BE e BU precisissimi. in più se le ali sono leggermente storte escono drittissime. queste erano belle dritte infatti le ali sono una delle cose che mi è piaciuta di puù del kit, leggerissime e robuste. ma è cosa che faccio sempre e quindi...tra l'altro se fatto bene questa procedura non aumenta praticamente peso. e con questo passaggino l'ala è ora tutto fibra...
mirage 2000 | josseff | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 05 dicembre 08 15:11 |
Mirage 2000-10!! | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 04 settembre 08 15:06 |
Cg Mirage 2000???????????? | leo59 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 28 | 08 maggio 08 10:36 |
mirage 2000 | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 febbraio 06 18:51 |
