25 novembre 08, 17:06 | #51 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
25 novembre 08, 18:43 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
| o di un'intossicazione da resina
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
26 novembre 08, 23:34 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma-Sabaudia
Pure similissimo nelle misure!!!!!....... Manu
__________________ Ho troppe cose da fare..gnapossofà.. - Io uso FRONTLINE non solo per cani - - A lavare il porco e non solo lui .. si spreca solo acqua e sapone - | |
08 dicembre 08, 14:54 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2007
| Questo e' un modello simile con ventole intubate, pero' e' piu' piccolo! Con fusoliera in fibra di vetro,ali e pianetti in balsa rivestiti.Completo di 2 ventole intubate.Necessita di 2 motori classe 28 da 2100 giri/volt. CARATTERISTICHE: Materiale:Fibra/balsa Ap.alare:1300mm Lunghezza:1115mm Peso in ordine di volo:1200g
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=RYXd6...26RVAAAAAAAACw |
10 dicembre 08, 18:05 | #57 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se mo ci montiamo un 2W25 con 4 celle e godiamo.... ps le ventole sono già montate come statore, e sono le Wemotec 480. nn so se si possono montare le giranti HET. Il problema di questo modello (ho anche un filmato) è che l' aereo vero è lento, mentre il modello per apertura alare e peso ha un carico alare sopra i 70 con 3 celle e sopra gli 80 con 4 celle, e NON ha flaps, quindi è piuttosto veloce. Il carrello fisso e le ruote piccole lo limitano alle piste in asfalto o MOLTO lisce, montare i retrattili è difficile (occorre spogliare l' ala', irrobustirla (altro peso) mentre il carrello anteriore si fa bene. Volare senza carrello con un mezzo sopra i 2 Kg (fidati, i 1200 gr. sono senza batterie...) la vedo dura sia in decollo che in atterraggio (non è il massimo della robustezza). Comunque l' A-10 è l' A-10!!!!!! | |
11 dicembre 08, 21:29 | #58 (permalink) Top |
Grazie! delle info.Batman!
12 dicembre 08, 12:50 | #59 (permalink) Top |
| E' quel cavolo di fusoliera che pesa una cifra, e nn è neanche facile da fare ex-novo. Avevo pensato a farla in estruso tagliato col filo e poi svuotato, una fibratina avrebbe consentito di risparmiare anche 400 gr. di peso sulla struttura in generale. Il problema di base però è un altro: le ventole utilizzate NON sono in grado di far volare il modello lentamente, ci vorrebbero delle ventole con meno spinta alle alte velocità e più spinta alle basse (ma non è facile progettarle) forse una ventola propulsiva tipo la Fantek che fa passare più aria ma più lentamente, mi ricordo di aver posseduto un trainer a ventola della Skorpio con montata una Fantel 6XX che con una spinta limitata faceva volare (piano) un modello da 1300 di aa e fusoliera in Depron rinforzato che pesava in OdV circa 1200 grammi. Facendo la fuso in Depron e l' ala in struttura e montando due Fantek 4xx o due Wattage (forse anche due ALFA a 5 pale) l' oggetto andrebbe già bene, per me l' A10 è un problema.... ps mi sono innamorato del modello circa 20 anni fa a Carpi, quando alla manifestazione intervennero 2 A-10 che rimasero un quarto d0 ora a fare virate a coltello a 10 metri da terra e a simulare attacchi, vi garantisco che vedersene arrivare uno addosso fa venire le gambe molli..... |
12 dicembre 08, 15:58 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Electronicfly-rc - Home page
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
servo che trema: lo butto???? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 settembre 08 09:23 |
mi butto sulle 6s? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 agosto 08 14:53 |
butto soldini in cinesini! | Abusus | Aeromodellismo | 19 | 08 maggio 08 18:30 |
Lipo danneggiata da crash, la butto? | moddy6631 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 25 aprile 08 16:58 |
