Vecchio 22 novembre 08, 19:38   #31 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Hornet One Visualizza messaggio
AMD Hawk w/ Aeronaut Turbofan 4000
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 09:49   #32 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
peccato... un modello visibilmente picchiato (ondeggiava paurosamente sull'asse di becheggio nel volo orizzontale) un decollo non perfetto e un atterraggio pessimo.... avrebbe almeno potuto evitare di abbassare il carrello in aterraggio... visto le difficoltà nel controllarlo almeno salvava il carrello...
Vecchio 25 novembre 08, 01:19   #33 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Murphy era un ottimista: AMD Hawk with 120mm EDF - RC Groups
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 13:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
questo a casa mia si chiama "dare il pane a chi non ha i denti"....
quoto comet....
pessime scelte durante il volo, il modello visibilmente picchiato, scarsa controllabilità sull'elevatore, atterraggio impostato male e continuato........
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 15:40   #36 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
Per tua/vostra informazione:
"It was Steves first flight and it was set up too sensitively for him, also it was a gray model on a very dull day. However it gives some idea of the performance."
"Our Hawk is nice and stable in comparison, I think the EDF Hawk looked tail heavy. Also the pilot likes exponential but had none dialled in."
"Frankly I was surprised at the way it performed. Dave Wilde and I have flown this model many times with Wren MW44 and also with the Super Sport, and we were expecting it to appear very underpowered. The takeoff roll was not long and the plane jumped into the air. It was a bit tail heavy and this affected the takeoff and flight as Steve struggled a bit with it.The plane had a pleasant noise not unlike a quiet turbine and it had a good turn of speed. There was plenty of power for loops and rolls.
Interesting now that turbines, Ducted fan and EDF can power the same plane! The weight is very similar for all 3 configurations except the turbine version will be heavier at takeoff and lighter when landing compared to the EDF version."
quindi.....
continuo a dire che con un modello che si comporta in quel modo non faccio tutti quei circuiti, atterro metto a posto quello che serve e ricomincio.. con tutta quella pista a disposizione fai un atterraggio del genere?? dai,... ridava motore e si ripresentava.....
IL SINTETICO
Vecchio 25 novembre 08, 15:48   #37 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
non è una buona attenuante. Il primo volo di un modello si fà solo in condizioni ottimali, che il modello era grigio e il tempo pure penso che potesse accorgersene prima di decollare... e in quanto al set up troppo sensibile.... beh può anche darsi , ma avrebbe dovuto accorgersene prima di partire e poi il modello picchiato in quel modo è evidente anche a terra .... non bisogna aspettare di essere in aria....
Ho dei seri dubbi sul fatto che fosse pesante di coda.... a me sembra piuttosto pesante come un macigno di muso... si vede da come ondeggia per i continui interventi sul cabra necessari a farlo andare dritto,,, se fosse stato pesante di coda avrebbe assunto una posizione diversa in volo.
Continuo ad essere dell'opinione che chi ha pilotato quel modello non abbia controllato bene prima i pesi, le escursioni e ....... i pollici....
Vecchio 27 novembre 08, 13:02   #38 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ho notato che esiste 'sto po po di mostro per le ventole da 120mm... certo ci vuole un mutuo per le batterie ma .....
Electronicfly-rc - Home page
Vecchio 27 novembre 08, 23:57   #39 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Scorpion HK-4035-630(12N8P) vs. NeuMotors 1527/1.5Y:
# Scorpion HK-4035-630(12N8P) - 172USD
# Castle Creations Phoenix HV-110 - 270USD
# Aeronaut Turbofan 4000 - 270EUR
# 2 Thunder Power eXtreme V2 TP5000-6SXV (5000 mAh/6s1p/25c/22.2V) - 600USD
Price: 1076EUR ca.
Thrust: 47.77N ca. (4.8Kg)
EUR/N: 1076/47.77 = 22 ca.
# NeuMotors 1527/1.5Y - 295USD
Price: 1170EUR ca.
Thrust: 73.58N ca. (7.5Kg)
EUR/N: 1170/73.58 = 16 ca.
AMD/BAE Hawk - High Performance EDF Systems-aeronaut-scorpion-castle.jpg   AMD/BAE Hawk - High Performance EDF Systems-aeronaut-neumotors-castle.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 10:29   #40 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Price: 1076EUR ca.
Price: 1170EUR ca.
Ci sono effettivamente grosse differenze ma..... con il NeuMotors abbiamo 2,8minuti di autonomia (inaccettabili ovviamente....) e per farli diventare pari ai 5,6 della configurazione con lo Scorpion bisogna quantomeno radoppiare il pacco batterie.
Quindi avremmo da portare in giro ben 1,5Kg in più di batterie (la differenza di spinta statica si riduce quindi a 1,1Kg). Occorre dire che le batterie con la configurazione Neu lavorano costantemente a oltre 21C (contro i 10,7C dello Scorpion) quindi anche le batterie andrebbero surdimensionate e la differenza di rapporto spinta/peso si ridurrebbe ulteriormente. Il modello col più potente Neu pesa quasi 1,5Kg in più con tutte le complicazioni del caso (carico alare troppo impegnativo...).
Infine (ma non meno importante) la differenza di prezzo stimata in 100$ circa ,diventa invece di 700$ perchè si devono comperare il doppio delle batterie per avere 5 minuti di autonomia.....
Il tuo esempio è corretto ma tradotto in pratica poco sostenibile...
AMD - Bae Hawk Hornet One Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 13 novembre 08 21:22
BAE HAWK 1365mm EPS 90 EDF schumnig Aeromodellismo Ventole Intubate 6 24 dicembre 07 14:28
AMD Hawk "Red Arrows" merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 78 23 gennaio 07 12:57
BAE Hawk scale 1:8 Parsek Aeromodellismo Volo Elettrico 20 15 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
