Vecchio 16 novembre 08, 17:03   #11 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
1300 euro di totale (senza batterie, non ne parli) sono tanti, mi fanno pensare non sia meglio prendere una turbina (ormai ci avviciniamo al prezzo)!
Relativamente alle prime due opzioni, l'acquisto di una turbina non sarebbe affatto più conveniente:
Wren MW54 Mk 4
€: 1600 ca.
N: 66
€/N: 1600/66 = 24,74 ca.
  Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 17:05   #12 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MokiMegaFan Visualizza messaggio
Per la motorizzazione... che ne dite della STUMAX (a me fa impazzire) ?!
Stumaxaircraft/product
Ciao MokiMegaFan, sono d'accordo, le caratteristiche del sistema Stumax SM110-52 sono obiettivamente molto interessanti (non solo per la resa acustica...).
  Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 17:20   #13 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
ecco un setup con una aeronaut turbofan 4000 ed un mega 120edf con 10 celle, come vedrai la spinta si attesta sui 5 chili stabilizzati e parliamo di un motore piuttosto leggero.
L'hawk amd viene dato sui 4,5 chili in odv, dovrebbe bastare penso.
Vecchio 16 novembre 08, 18:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Hornet One Visualizza messaggio
Wren MW54 Mk 4
€: 1600 ca.
N: 66
Diciamo così... la mia è una provocazione!
Anche perchè nelle tue opzioni non consideri le batterie, che parlando di 10 celle hanno un costo notevole!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 20:01   #15 (permalink)  Top
Nel conteggio di un modello a turbina vanno conteggiati gli accessori, freni condotto in acciaio, centraline e via discorrendo, cose non vitali su una ventola, per cui vanno conteggiate nei costi, grosso modo il costo delle celle.
Vecchio 16 novembre 08, 20:12   #16 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Grazie! Sono completamente ignorante per quanto riguarda le turbine... le uniche che vedo, le ammiro alle manifestazioni!!!
Ma se mai potrò quello è il punto di arrivo...
Ma le centraline parli di quelle per la gestione della turbina? Non dovrebbe essere "compresa"?
Vecchio 17 novembre 08, 02:40   #17 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
ecco un setup con una aeronaut turbofan 4000 ed un mega 120edf con 10 celle, come vedrai la spinta si attesta sui 5 chili stabilizzati e parliamo di un motore piuttosto leggero. L'hawk amd viene dato sui 4,5 chili in odv, dovrebbe bastare penso.
Salve Moderatore, grazie per il consiglio.
Che cosa ne pensate dei NeuMotors 1527/1.5Y?
# Aeronaut Turbofan 4000
# NeuMotors 1527/1.5Y
# Castle Creations Phoenix HV-110
# 2 Thunder Power eXtreme V2 TP5000-6SXV (5000 mAh/6s1p/25c/22.2V)
€: 1180 ca.
N: 73.58 ca.
€/N: 1180/73.58 = 16 ca.
AMD/BAE Hawk - High Performance EDF Systems-aeronaut-neumotors-castle.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 09:06   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
€: 1180 ca.
N: 73.58 ca.
7,5 Kg di spinta sono davvero molti (forse troppi per un modello da 5Kg in odv) .. comunque potresti prevedere un set up più leggero con 10 celle ... risparmieresti anche almeno 300gr a tutto vantaggio del carico alare...
Vecchio 18 novembre 08, 01:49   #19 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Non si tratta di un modello da 5Kg in odv:
"Weight: approx. 9.5-10lb (4.3-4.5Kg)" - (AMD)
"Fully assembled, the Hawk weighs approximately 10 lbs (4.5Kg)." - (JHI)
# AMD/BAE Hawk (TF-4000 EDF System)
Thrust: 73.58N (7.5Kg)
Weight: 6.9Kg
Thrust to weight ratio: 1
# JHI/AMD/BAE Hawk (MW-54 Turbine)
Thrust: 53N (5.4Kg)
Weight: 5.4Kg
  Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 08:51   #20 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Weight: 6.9Kg
Thrust: 53N (5.4Kg)
Weight: 5.4Kg
hai perfettamente ragione... il peso è maggiore... comunque rimango perplesso.... sei sicuro che su modelli come l'Hawk (che è un addestratore ... lento anche nella realtà) sia indispensabile il rapporto peso-spinta di 1/1.?
AMD - Bae Hawk Hornet One Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 13 novembre 08 21:22
BAE HAWK 1365mm EPS 90 EDF schumnig Aeromodellismo Ventole Intubate 6 24 dicembre 07 14:28
AMD Hawk "Red Arrows" merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 78 23 gennaio 07 12:57
BAE Hawk scale 1:8 Parsek Aeromodellismo Volo Elettrico 20 15 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
