05 gennaio 09, 16:00 | #11 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Oltretutto adesso il vano radio e quello delle lipo li ho unificati, così ho ampio spazio per le lipo e posso spostarle un po indietro per ripristinare il centraggio. Il risultato finale é un modello che va in verticale ed atterra quasi a passo d'uomo. Adesso ci provo delle 33 C, speriamo di non squagliare nulla.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
05 gennaio 09, 16:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
perfetto! grazie quindi... queste potrebbero andar bene !! Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ah!!fra l'altro dove sono le ottime recensioni di cui parlan tutti!? Ultima modifica di tommypunk : 05 gennaio 09 alle ore 16:17 |
05 gennaio 09, 16:21 | #13 (permalink) Top | |
Devi considerare che su una ventola tieni il pieno gas molto più a lungo che su un modello ad elica, e che in volo il consumo non diminuisce se non in modo impercettibile.
05 gennaio 09, 16:25 | #14 (permalink) Top |
mh....allora il concetto non mi è chiaro... non erano 2200 almeno 20c? tipo..oggi vado al nbegozio qui a firenze...le parole testuali che devo dire a quell'omino del negozio!? Tipo queste forse!? Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C $24.22 |
05 gennaio 09, 16:37 | #15 (permalink) Top |
Hai perfettamente ragione, sono io che ho sbagliato finestra. Certo, van benissimo per L'F18, mi riferivo ad un flyfly per ventole da 90 in quel messaggio. Sandrone rinc...to.
05 gennaio 09, 20:49 | #18 (permalink) Top |
User |
le mie 1320 TP 15C che ho messo sotto al collaudo (sono quelle del video) sono durate ben 3 minuti !....poi il motore ha cominciato a ratare e siamo atterrati. Le lipo erano gonfie come palloncini !!...e scottavano una cifra !...praticamente da buttare... Poi ho modificato la sede per la ricevente (allargando il polistirolo davanti e dietro con il Dremel) e ci ho piazzato 3 celle 20C da 2500 mA TP ....tutta un'altra storia !! Il modello rimane centrato perfettamente e avendo spostato in avanti la ricevente ho anche aumentato la sua distanza da motore e regolatore (...che male non fà !), l'autonomia è aumentata a circa 6/7 minuti volando quasi sempre a manetta e lo spunto è aumentato grazie alla minor resistenza interna delle celle...tutto OK ! L'aumento di peso è di circa 50/70 gr e non si nota assolutamente, il modello vola ancora in modo perfetto. Quando le batterie si scaricano, il regolatore porta il motore a ratare vistosamente e dà l'impressione di interferenze sulla ricevente, ma è solamente la batteria scarica !...vai tranquillo che non succede niente togli motore eatterra. ciao Patton |
05 gennaio 09, 20:57 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Patton | |
05 gennaio 09, 21:09 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
| Mettiamola così,è ancora l'"effetto cotechino".Nulla di preoccupante dopo le feste passa gradualmente!!
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" |
OS 70 FL che fa i capricci | manuvel | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 30 agosto 08 21:26 |
f-18 robbe primo volo e crashhhhhh | stefanox | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 01 aprile 08 12:51 |
Eagle fa capricci........ | elymodel | Elimodellismo Principianti | 1 | 09 dicembre 07 17:53 |
Servo che fa i capricci | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 26 dicembre 06 17:51 |
Il Formosa fa i Capricci | Mau89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 11 agosto 05 22:40 |
