![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
| Ventolina 55 mm
Ciao a tutti! Con uno scambio di cammelli ![]() Di sotto riporto le caratteristiche del modello e la ventola proposta dalla fsk. Ciao e grazie delle dritte!!! Aa 710 mm lungh. 680 mm peso a vuoto 110 g VasaFan 55mm, střídavý motor - Model Motors MINI AC 1215/12, baterie - Sanyo NiCd 9,6 V / 600 mAh 8 C (nebo Li-Pol 3x1800 mAh), regulátor - JETI 18A.
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Le vasa se non girano veloci non rendono..... opterei per un 4000kw e 3 celle da 1500 , il regolatore lo metterei da 25A per prudenza. Ci dovrebbe tirare fuori 400gr di spinta almeno ....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #5 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Stavo giusto facendo esperimenti con la vasafan... "Ventola vasafan 55 e motore 2900 kv! Con ventola in mano ho ottenuto 350 grammi di spinta statica, che con le dovute sottrazioni dovuti agli errori posso affermare di avere un più realistico 300-320 grammi! Ma il bello arriva con i consumi... 10 ampere a canna, che tolto v0, la corrente persa, avrei solo 9,5 A!!! Si può volare con 1320 13c da 80 grammi o addirittura le 730, avendo più di 6 minuti a canna con le prime e circa 4 con le seconde." Che dici? |
![]() | #7 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
| ciao.. che metodo di misura è?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Che ne pensate di questa: Lipotech: Ventola EDF 55mm + Motore DH300-3900 Non mi sembra male, soprattutto per il costo e visto che amo gli outrunner....
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
nel mio caso forse è che ho il piatto della bilancia piccolo, diametro 10 cm o poco più e non becca tutto il flusso... però c'è da considerare che io avevo 25A e tu 10A.. quindi nel tuo caso la misura potrebbe starci.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
Ecco la mia ventolina | mah!! | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 06 febbraio 08 10:56 |
Ventolina a cnc.. | claudio476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 26 settembre 07 11:37 |
Progetto per ventolina | twentynine | Aeromodellismo Ventole Intubate | 35 | 12 giugno 07 20:42 |
Finalmente Ventolina!!! SOS | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 27 luglio 06 09:58 |
ventolina..argh | Giorg | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 febbraio 05 09:22 |
