![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2008 Residenza: roma
ok ok grazie.. oggi ho fatto le prese d'aria.. credo siano venute bene..un ammazzata però ![]() naturalmente ancora nn le ho incollate alla fusoliera UNA CURIOSITà: ![]() lascio nelle ali il diedro negativo di 10° come in quelloo vero?? nella prossima settimana finisco la fusoliera e poi comincia il bello ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2005
allora, posso capire che la struttra del modello la concepisci durante la costruzione stessa....ma devi almeno partire da una base..almeno da un trittico...quindi trovalo e prima di continuare...studia e ricava le misure. il modello se segui bene il trittico e resti leggero...cosa che con gli "accessori" elettrici di oggi non dovrebbe essere un'impresa difficile...fai le ali in scala e con i serbatoi alle estremità. Se il 104 ha 10° di diedro negativo..evidentemente servono a qualcosa ![]() lavora un pò megli la fusoliera ma soprattutto come ti ho detto prima..trova un trittico e ricavati le misure prima di ogni altra cosa! |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
sul link che ho messo c'è la possibilità di scaricarsi il progetto, è già una buonissima base di partenza
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
![]() | #15 (permalink) Top |
intanto complimenti per la riproduzione(ma è una ventola intubata o un elica spiungete?).. poi dove cavolo è il progetto cghe non lo trovo?? su profili2 ne ho trovato uno che pero è ad elica spingente.. |
![]() | #16 (permalink) Top |
scusa, sono un pirrrrla... il progetto si trova qua, è a elica spingente, ma spero ti aiuti a farti un'idea delle proporzioni Tabella F 104
![]() | #17 (permalink) Top |
visto che vuoi lavoraredal pieni ti consiglio anche io quello di Martinucci!, i n alternativa ti allego questolink..nella discussione su rcgroups annessa, troverai una sorta di trittico dal quale partire poi per fare il modello..ma se vuoi un vero progetto chiaro e preciso allora vai su quello di Martinucci ![]() www.parkjets.com F-104 StarFighter by Hans Joachim |
![]() | #18 (permalink) Top |
ecco.. perfetto.. proprio quello stavo cercando... ![]() grazie antonio ora appena posso lo stampo e comincio a farmi i pezzi col depron... col depron giusto??hai seguito questo progetto x il tuo 104?? bel progetto!!! ![]() |
depron+poliuretano espanso | mat | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 01 aprile 06 15:33 |
PE polietilene espanso | moka | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 agosto 05 12:34 |
ricoprtura ali in espanso | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 agosto 05 01:20 |
Polistirene Espanso | katastrofen | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 settembre 04 12:20 |
