31 ottobre 08, 18:12 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
per qualsiasi modello consiglio la fionda umana , ci sara' in campo qualcuno che sia disposto a lanciarti il modello , cosi' hai la totale padronanza della radio e anche se il lancio viene fatto a ca**o di cane riesci sempre a correggere il tiro
__________________ T-rex 600 elettrico , PROTOS T-rex 600 nitro super pro T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck |
31 ottobre 08, 20:41 | #12 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Se il modello è caricato o ha poca spinta si può rompere anche con un lancio ben fatto. | |
31 ottobre 08, 21:08 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
quoto. parlo per esperienza, per il fatto che più forte viene richiesto il lancio (con i delta) , più c'è la tendenza a fare un movimento rotatorio con il braccio e si molla il modello quell'attimo in ritardo, causando una partenza bassa e sbilenca. se ti concentri per fare un lancio regolare, facilmente sarà lentuccio... un'altre cosa è farsi lanciare un supermiss. Ultima modifica di sportpalio : 31 ottobre 08 alle ore 21:17 | |
01 novembre 08, 10:41 | #14 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| straquoto... se fosse possibile lanciare tutti i modelli a mano perchè ci sono tanti stupidi che si complicano l'esistenza con le fionde?
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
01 novembre 08, 12:57 | #15 (permalink) Top |
finora ,anche con modelli a scoppio (combat) che pesano , non ho avuto problemi e si che le persone sono diverse che mi lancino i modelli , bisogna aver fiducia modelli come funjet , e pushcat e i pylon che a mio conto sono i terribili da lanciare non ho avuto difficolta, il problema ce l'hai quando sei solo ,allora si quoto per la fionda , ma nel mio caso c'é la fila per lanciarmi il modello
02 novembre 08, 04:26 | #16 (permalink) Top |
User |
Alcuni modelli, necessitano inevitabilmente di fionda. O perchè hanno poca, anzi pochissima spinta...(abbastanza rari al giorno d'oggi) O perchè non si riescono ad impugnare, come l'F 20 Het tanto per fare un esempio (altrimenti si potrebbe lanciare senza problemi). Detto questo, l'utilizzo della fionda molte volte è anche una questione di gusti oltre che di reale necessità. Io, se posso evito di usarla, e mi lancio da solo i modelli. Quando avevo l'F14 EPF, pace all'anima sua...(è il giorno giusto per ricordarlo) mi son dovuto rassegnare ad utilizzare fionda e rampa per essere autonomo. Lì c'era poco da fare, o meglio, poco da afferrare (anche se il collaudo è stato effettuato con lancio a mano) Con l'F 16 Het invece, problemi zero. Va via senza problemi, nonostante 1360 gr di peso ed un carico alare che supera i 100 gr/dmq.. |
02 novembre 08, 09:18 | #17 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) Ultima modifica di comet : 05 aprile 09 alle ore 19:23 | |
02 novembre 08, 20:34 | #18 (permalink) Top |
ho completato la fioda. alla fine usufruirò della rampetta proprio per non appoggiare il modello direttamente a terra, ho messo 4 punte di legno da 3cm per fissarla al terreno, pendenza leggerissima.. per le dimensioni della corda elastica, sono arrivato alla conclusione che i cavi elastici in commercio non hanno tutti la stessa elasticità. ho provato a tendere i10 metri di corda elastica da 10mm, acquistati in ferramenta, oltre 5/6 metri di tensione non riuscivo più a tirarla con tutta la mia forza.. qui c'è gente che la tira per più del doppio della lunghezza.. ho quindi optato per 10metri di corda da 6mm, che tenderò per altri 10/12. più 3,5 m di cordino in nylon. il funjet pesa 860g. ho fatto la prova al banco e mi da 1145watt a 82A con het 2w/25 4celle 3200 30/60C reg 80a elica 6x5,5. forse metterò una 6x4 per non stressare il regolatore. speriamo bene... Ultima modifica di sportpalio : 02 novembre 08 alle ore 20:38 |
02 novembre 08, 21:08 | #19 (permalink) Top | |
Prendi un'asse di legno con l'apertura del tuo modello e lo stesso peso,zavorralo se necessario e lancialo . | |
02 novembre 08, 21:25 | #20 (permalink) Top | |
io pensavo al manico di un badile... cercando di farlo senza che nessuno nei dintorni veda, .. chiamerebbero uno psicologo!! | |
Loop con contatto a terra al mare | Emidio | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 07 novembre 07 18:42 |
aereo con elastico | racerman | Aeromodellismo | 2 | 18 giugno 07 21:42 |
coda t-rex con effetto elastico(???) | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 23 novembre 06 00:45 |
deccolare con l'easy da terra | rangotango | Aeromodellismo Principianti | 3 | 13 maggio 06 01:19 |
lancio con fionda | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 6 | 28 novembre 05 12:32 |
