Vecchio 09 maggio 09, 12:19   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2009
Residenza: torino
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Un modo lo troviamo, fammici ragionare un po sopra che usare celle da 5000 su una 90 non rientra nei soliti canoni.
Ps se s'é rotto a mezzo gas qualcosa non va, a 50 amp quel motore non deve rompersi.
oooooooooooo
ho fatto tutte le prove der caso
passo 1
a tera ho provato due batterie INTERE 3 ampere
nun si sa mai
ar minimo cosi' se fa la girante e la base della stessa
2
volato TRANNE stacco e decolo solo a meta' stikke
o so pure io che ar massimo a 1900 watte sto motore SAREBBE MORTO....ma che c'e' posso fa'....DOVRA' PUR SALIRE A QUOTA DI SICUREZZA NO AMICO?
purtroppo me tocchera' sartare la colazione E IO TENGO SEMPRE FAME!
vabbe' aspetto con ansia de sape' er gruppo MOTORE COMPLETO
pero' na cosa ta dico ME PIACIUTO PROPRIO STO VOLO mmmmmmm numme devo fa prendere dar coso co le ali...no no
artrimenti me travi ME PORTI SULLA CATTIVA strada
simonfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 12:21   #122 (permalink)  Top
Residenza: torino
Me dimenticavo
pure er mio amico piccolino che se comprato STO PACHIDERMA sta' senza er ventolone SE ROTTO e pure lu motore!!!! er padre non je dara' piu' la paghetta ahahahaha
ahahahaha mor...................................ngueri....
e' diventata una questione de principio ho lavorato come un matto ORE e ORE tutt er giorno per finillo....mo devo vola'!!!!
sai com'e' la passione...no?
firma
microsoft l'ultima frontiera (del riciclo dammonnezza)
Vecchio 15 maggio 09, 09:48   #123 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
[QUOTE=simonfly;1545022]Me dimenticavo
mi sono preso la lander 90 completa di tutto cosi' non devo limare etc...speriamo che vada meglio e duri di piu'
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 13:25   #124 (permalink)  Top
Residenza: torino
[QUOTE=mikysbm;1554933]
Originalmente inviato da simonfly Visualizza messaggio
Me dimenticavo
AAAAAAAAAAAAAAAA
non l'avevo letta la risposta
oltre che ti aiuto mi prendi pure per il c......................sedere???
chiedimi ancora la manina.........
Vecchio 26 maggio 09, 12:53   #125 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: milano
[QUOTE=simonfly;1569687]
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
AAAAAAAAAAAAAAAA
tutti appassionati di MIRAGE qui ....
bravi ....anch'io ne ho due con due diverse motorizzazioni, het 600 32,e lander 90, bellissimi giocattoloni anzi pachidermi.....
anche a me...OGNI TANTO CADONO....sigh
molto meglio la lander come ho gia' ribadito in altre discussioni, meno performante MA MOLTO PIU' AFFIDABILE IN ROBUSTEZZA ....
mi spiace che si siano fumati un po di motori....i miei vivono ancora, chiaramente se la lander posso tenerla a BOMBA per piu' di un minuto, non lo farei mai con l'het mi si scioglierebbe in volo....
a presto
baraccobama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 19:05   #126 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
[quote=baraccobama;1571581]
a presto
eggià, il punto é questo, con l'het dato che ormai con le celle moderne é al limite non ci si deve far prendere la mano, non é semplice però.
Vecchio 29 novembre 10, 10:03   #127 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Allora,
riprendo questa vecchia discussione poichè, dopo gg. fermo, pronto, in garage,sabato era la giornata adatta per il collaudo.
Configurazione:
MIRAGE 2000 FLYFLY
MOTORE TGY 36-56-06 1800KV
REG KEY FORCE TGY 100 AMP + BEC
VENTOLA STOCK
LIPO FM 4000 40C
PESO in ODV 2100 circa, spinta(delusione!!) 1,9 kg di Picco limitato da radio pena motore che cala sotto assorbimenti evidentemente troppo elevati.
Vebbè! Decido lo stesso per il lancio visto che con l'EPA trovo il giusto compromesso per non fondere tutto , subito!
Chiedo ad un amico per il lancio, tutto gas, il modello va giù come un piombo di punta come se avessi avuto il cabra al contrario a tre metri da lui.
Danni rilevanti con frattura composta di parte della cabina pilotaggio e punta appiattita. Per il resto tutto sano.
Diagnosi personale: i comandi erano tutti apposto e il lancio non sembrava affatto errato quindi
1) o il CG di questo modello é sbagliato(era centrato sulla misura data sul foglio spiegazioni, misurata da bordo uscita)
2)oppure le escursioni in decollo devono essere date tipo 3D, al massimo perché non ha sentito nulla(per il decollo avevo optato per un 2 cm escursione up&dn che mi sembravano pure eccessivi)
3)Le 4000 40C sono troppo pesanti e con la spinta ed il lancio, sono diventate un zavvorrone che a 2 metri di altezza(altezza lancio)non ti consentono affatto il decollo.
Insomma, un po mi ero documentato e con Stau mi ero sentito, sembrava tutto in parametri accettabili, e la facilità del modello é risaputa.
Che ho sbagliato????????
ora proverò una decente riparazione, ma per non ripetere??????
....azzziee!
Ultima modifica di nortrop : 21 marzo 13 alle ore 09:46
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 10:29   #128 (permalink)  Top
Più o meno stessa spinta, peso, e baricentro, grammo più grammo meno millimetro più millimetro meno. non so che dirti.
Ovvio scende un po, e l'ho anche appoggiato per terra altre volte, però si trattava di lancio moscio.
Vecchio 29 novembre 10, 11:07   #129 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
I video del sandrone somigliano sempre deppiù a quelli di PEDVED..
non se vede mai l'atterraggio
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 29 novembre 10, 12:00   #130 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Si ma almeno io c'ho il mirage intero e intonso e quindi in qualche modo é atterrato sano e salvo.
Mica é colpa mia se il barone dopo un po se stufa di riprendere.
teh ciapa, ti va bene st'atterraggio?
COLLAUDATO MG 19-b Cornia Aeromodellismo Alianti 22 15 agosto 08 17:20
Collaudato!!! HammerPG Categoria F3K 7 20 aprile 08 14:06
collaudato marcolo Categoria Rc-Combat 1 16 febbraio 08 21:01
sabre collaudato Valerioraptor Aeromodellismo Ventole Intubate 4 18 giugno 07 19:36
Collaudato.... francescob Aeromodellismo Alianti 40 29 agosto 06 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
