Vecchio 25 novembre 08, 20:59   #71 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
UpDaTe
Ciao a tutti, i lavori vanno avanti, piano piano ma vanno avanti.
Adesso ho ricoperto la seconda sezione della parte superiore,e direi che le 2 che ho fatto sono le più laboriose perchè hanno curve strane,il resto dovrebbe essere più semplice, purtroppo devo andare piano perchè la colla ci mette un pò ad asciugare. Intanto ho incollato le semi ali, prima di chiuderle e inserito un tondino di carbonio che passa tra le 2. Poi ho preparato le ordinate per le ventole e fatto i collagamenti tra i 4 regolatori, testate, e il rumore è pauroso!!!!!
F: SuperZoom 4D, Robbe F-18, Gws J10, Electrifly L-39,
Boeing 747 (in costruzione), Mini Katana PA (in assemblaggio)
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 12:17   #72 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Sta venendo un gran bel lavoretto...
Vecchio 27 novembre 08, 12:23   #73 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Grazie comet, spero che una volta stuccato si correggano le iperfezioni create dall'incollaggio delle striscie di depron, il resto verrà in parte termoformato.
Spero di finire presto per sentire cantare le 4 ventoline
Vecchio 27 novembre 08, 12:33   #74 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
ALT !
Attento a come posizioni l'elettronica. Con le gondole sotto le ali e il musone lungo tipico dei liners, è facile che devi posizionare le batterie praticamente sopra al C.G..
Ho avuto dei problemi non indifferenti con l'airbus perchè mi cadevano esattamente sopra ai servi alettoni.
Non so dove hai previsto di fare lo sportello delle batterie, ma è meglio porsi il problema prima ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 12:49   #75 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
ALT !
Infatti è un pò che ci penso, dato che utilizzerò 2 pacchi credo che non potrò utilizzare lo spazio previsto ovvero esattamente sotto alla "gobba". Cercherò di posizionare tutto nel centro di gravità. I regolatori rimarranno attaccati alle gondole. Sono ancora in tempo comunque dato che non ho ancora chiuso la parte inferiore
Vecchio 27 novembre 08, 12:59   #76 (permalink)  Top
Fai delle prove, monta tutto provvisoriamente con lo scotch e verifica. Mi puzzano le batterie nella gobba, troppo avanzate
Vecchio 27 novembre 08, 13:16   #77 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Infatti perchè dal progetto originale (4 eliche) usano delle 2s, io userò 3s con pochi mAh perchè tanto gli assorbimenti sono bassissimi ma non andrà mai bene la posizione indicata nel progetto
Vecchio 28 novembre 08, 09:43   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Niko il pilota
Data registr.: 21-07-2008
Residenza: Provincia di Piacenza
Invia un messaggio via MSN a Niko il pilota
Bravo Mighel sta proprio venendo bene!
Niko il pilota non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 10:18   #79 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Niko il pilota Visualizza messaggio
:appro ved:
Ieri ho ricoperto il resto della parte superiore, avevo pensato di termoformare il depron per il resto del modello, a perte la coda, ma dopo alcune prove ad esito assolutamente negativo ho preverito continuare con le strisce, almeno sono riuscito a dargli una forma regolare. Intanto ho rinforzato la coda con 2 listelli di balsa dato che risultava piùttosto flessibile, anche se una volta ricoperta sarebbe risultata più rigida ho preferito rinforzarla dato che lascerò uno sportellino per accedere al servo in caso di aggiustamenti o sostituzione.
Stasera forse riesco a mettere qualche foto.
Vecchio 28 novembre 08, 10:42   #80 (permalink)  Top
Posso ? Credo di sì ....
Infatti io non uso più il depron, ma polistirene estruso "affettato" allo spessore che mi serve. Non avendo la pellicina ti semplifica un sacco la vita.
Il depron va bene per le tavolette. Punto.
boeing rc swingratpack Aeromodellismo 13 23 gennaio 08 19:37
747 indoor...lol!!!! telemaster Aeromodellismo Ventole Intubate 12 24 novembre 07 16:17
Aiuto per boeing 777 royalairmaroc Aeromodellismo Ventole Intubate 32 14 dicembre 06 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
