05 novembre 08, 11:00 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
05 novembre 08, 11:20 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
13 novembre 08, 20:29 | #53 (permalink) Top |
| Update
Ciao a tutti, i lavori procedono, a rilento ma procedono. Ho iniziato a ricoprire la fusoliera, dal muso, ora ho ricoperto tutta la "gobba" superiore e il musetto, adesso posso iniziare tutto il resto della fusoliera sopra perchè per la parte sotto voglio aspettare di finire le ali in modo da orientarmi meglio per l'elettronica. Stò finendo anche le ali ma per chiuderle voglio aspettare tutta l'elettronica perchè devo far passare all'interno un sacco di cavi e preferisco farlo prima di chiuderle. Intanto sono arrivate le ventole su cui ho gia montato i Brushless.
__________________ F: SuperZoom 4D, Robbe F-18, Gws J10, Electrifly L-39, Boeing 747 (in costruzione), Mini Katana PA (in assemblaggio) |
13 novembre 08, 21:47 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Complimenti,gran bel lavoro. Aspettiamo con impazienza di vedere l'opera finita.Veramente bravo.
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" |
13 novembre 08, 22:47 | #55 (permalink) Top | |
User | 747 Citazione:
caratteristiche delle 4 ventoline e dei motori (diametro, marca, tipo) e dove le hai ritirate. potresti dirmi qual'è il peso previsto finale, la spinta di ogni ventolina, quanti ampere assorbe ogni ventola? grazie | |
14 novembre 08, 09:47 | #56 (permalink) Top |
| A chi lo dici, il fatto è che ho poco tempo, ci lavoro quasi tutti i giorni ma poche ore (2/3 al massimo).
14 novembre 08, 09:54 | #57 (permalink) Top | |
Alla fine che motori hai messo ? Se posso: con le ordinate così rade dovrai avere la mano molto leggera con la carteggiatura, e usare un tampone molto lungo, più lungo della distanza max tra le ordinate. Non carteggiare a mano
14 novembre 08, 10:02 | #58 (permalink) Top | |
Il peso finale aimè ancora non lo so, non ce scritto sui disegni, in ogni caso sto cercando di stare più leggero possibile.
__________________ F: SuperZoom 4D, Robbe F-18, Gws J10, Electrifly L-39, Boeing 747 (in costruzione), Mini Katana PA (in assemblaggio) | |
14 novembre 08, 10:06 | #59 (permalink) Top | |
Per la carteggiatura pensavo prima di passare una piccola mano di stucco iperleggero tra le fessure create, roba da poco, poi leggera carteggiatina per arrotondare.
14 novembre 08, 10:12 | #60 (permalink) Top | |
Ti ho detto della carteggiatura perchè abbiamo avuto quel problema sia io che AntonioF104: il depron cede mentre passi la cartavetro, ma non sulle ordinate. Dopo la passata ritorna in posizione, col risultato che carteggi solo in corrispondenza delle ordinate, e ti vengono tutte le gobbe dove le ordinate non ci sono.
boeing rc | swingratpack | Aeromodellismo | 13 | 23 gennaio 08 19:37 |
747 indoor...lol!!!! | telemaster | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 24 novembre 07 16:17 |
Aiuto per boeing 777 | royalairmaroc | Aeromodellismo Ventole Intubate | 32 | 14 dicembre 06 17:19 |
