02 ottobre 08, 18:39 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
3800 Kv circa per la girante a 6 pale e 4500 circa per quella a 3 pale????? inizio a dare i numeri senza sapere i dati del modello | |
02 ottobre 08, 20:58 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2005
Allroa, ho sentito Romeo e mi ha chiesto di dirvi che per mancanza di tempo non potrà rispondere direttamente e partecipare al forum, ma voi chiedete pure che farò io da tramite. Allora, per quanto riguarda i modelli OMAGGIO in prova, ha detto che potrà accontentare al massimo 4 o 5 persone sparse in varie regioni e sceglierà le persone dopo aver vagliato tutte le richieste pervenute. Per quanto riguarda la motorizzazione, è come pensavo, da scegliere sulla classe 300 in modo da uisare 3 celle da circa 1500mA..quindi deve esser eun modello leggero leggero..ed essendo in depron, anche io credo che va irrobustito solo nei punti critici e non serve rivestirlo tutto. Volendo lo si può abbellire magari con i carrellini della GWS. Per altre info chiedete pure. ciaoo |
02 ottobre 08, 21:03 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
02 ottobre 08, 21:56 | #38 (permalink) Top |
Staser tra tornio , ogivette varie e modifiche sono riuscito a rattoppare un vecchia SF, con un outrunner da 3800-3900 Kv, e girante a tre pale. Senza il condotto finale, quindi a ventola aperta, mi ha dato una spinta di 600 grammi, un consumo di circa 27A , la tensione e rimasta costante intorno a 10V. Forse può andare bene anche qualcosa di meno potente. Antò, quanto pesa il modello nudo?Vedi se riesci a sapere il diametro interno dove va messa l'eventuale ventola. |
02 ottobre 08, 22:01 | #39 (permalink) Top | |
mah..per il peso chiederò..ma comunque...600grammi sono troppi ..quel modelletto con 300 grammi volerà già benissimo...so pure troppi secondo me eheh, credo che finito sarà un modello da 400 grammi per esagerare..per i consumi credo che dovremmo mnanenerci intorno ai 15/18 A massimi. chiederò anche per la larghezza del condotto Citazione:
Iniziativa interessante - Punti di interesse per GE | simone76 | Modellismo | 12 | 29 aprile 08 16:51 |
New Entry Made In Italy | jangiscan | Elimodellismo in Generale | 47 | 03 marzo 08 22:59 |
Supertigre 25 serie X made in Italy | centorame | Aeromodellismo | 2 | 11 settembre 05 21:12 |
