Vecchio 15 dicembre 08, 10:07   #311 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
domani farò delle prove sul cono d'uscita come suggerito da Volpe, vi farò sapere
Antò, hai provato a calcolarti tu il baricentro ?
Il centro di gravità
Che peccato, adesso a sistemarlo metti su un sacco di peso ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 11:06   #312 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Fatemi sapere per il cono di uscita... era un dubbio che mi è venuto dopo aver visto gli Het!!!
Forse va davvero raddrizzato...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 11:56   #313 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
Allora, per quanto riguarda il CG io ho seguito le indicazioni di Volpe, poi confermate nuovamente ieri, nel centinaio di modelli identici che ha fatto il CG è semrpe stato collocato nella posizione indicata. A questo punto il problema probabilmente è il deflusso verso il basso causato forse dal fatto che, non solo non è un cono perfetto, bensì nella parte superiore c'è un leggero prolungamento verso l'alto (dalle foto e dal disengo si capisce)..ma forse a causare lo strano effetto potrei essere stato benissimo io, nell'intento di allargare il cono d'uscita, ho probabilmente dato un andamento divergente alla superficie interna/inferiore del cono.
Il modello è già quasi proto per un nuovo collaudo devo soloa ppunto sistemare il cono nell'intento di ottenere una spinta precisa e lascerò il CG dove indicato dal progettista e vi farò sapere.
Paolo ho provato anche a calcolare il CG con un programmino.che però ovviamente dà sempre un errore....ma quell'errore anche di 1 cm in un modelloc o sì piccolo può risultare estremamente errato di conseguenza mi attengo all'indicazione del progettista.
Per quanto riguarda il peso..credo che non sia aumentato di nulla..un pochetto di vinavil in più non crtedo che gli faccia male.
Ultima modifica di AntonioF104 : 05 luglio 10 alle ore 12:29
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 12:11   #314 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
potresti prolungare il condotto con dell'acetato in modo che non investa la radice della deriva..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 12:31   #315 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
ah in quel senso...porca vacca!!!!! inoltre avesti pure perso un po di potenza con quel difetto!!! ma una curiosità...voi non usate un condotto interno apposta per il flusso? interno proprio alla struttura?
io come ugello ci ho messo una lattina della cocacola quelle da 50 cc...vanno benone a questo uso e pesano poco poco....e poi sono perfette come qualità superficiale interna!!!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 12:31   #316 (permalink)  Top
più che altro sto facendo delle proova allungnadolo un pochetto con del depron...è un pò difficile farli il condotto anche perchè in un certo punto passa anche il piano di coda...grazie della dritta comunque...purtroppo nella speranza di accorciar eil cono..ho fatto solo danno...rimedierò
ho controllato meglio..e credo che il problema sia solo quello..la superficie interna non è divergente quanto credevo
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
Vecchio 15 dicembre 08, 12:48   #317 (permalink)  Top
non ti preoccupare...offesa?? ci mancherebbe ..no di solito quando si compra un kit..si dà quasi per scontato che il CG sia quello indicato nel progetto..e probabilmente è così..visto che ilproblema principale è risultato un altro...vedremo..ora stocercando di aggiustare sto cacchio di cono d'uscita...pare migliori sensibilmente...vi terrò aggiornati
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
antonioooo!!! non voglio lanciare una presa in giro nè tanto meno offendere ma...un punto di riferimento come sei tu per questo thread mi vai a cascare sul cg!!!!! daiiiii!!!! è la regola d'oro controllare sempre il baricentro!!!!
comunque mi dispiace!!!! facciamo tutti il tifo per te!
è però un peccato era stupendo!!!!
Vecchio 15 dicembre 08, 13:42   #318 (permalink)  Top
ho appena fatto le prove, hjo prolungato sotto l'uscita con del depron da 3mm, l'uscita apparive sembre un pò divergente e l'effetto a picchiare..seppur minore..c'era...allora armato di ferro da stiro gli ho ridato il giusto andamento..e l'effetto apiacchiare è sparito... dovrebbe mantenere la forma, alam massimo metto un pò di nastro o carta e vinavil..
Vecchio 15 dicembre 08, 14:56   #319 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Stavo per scrivere che forse é l'andamento stesso della fuso a determinare lo svio, e che un condotto d'uscita sarebbe opportuno.
Puoi farlo con i trasparenti per rilegature Eshop
Vecchio 15 dicembre 08, 14:56   #320 (permalink)  Top
Puoi farlo con i trasparenti per rilegature Eshop: REXEL COPERTINE TRASPARENTE PVC 15/100 CONF.100 PEZZI
edit: li trovi anche sfusi nelle copisterie a pochi centesimi.
Iniziativa interessante - Punti di interesse per GE simone76 Modellismo 12 29 aprile 08 16:51
New Entry Made In Italy jangiscan Elimodellismo in Generale 47 03 marzo 08 22:59
Supertigre 25 serie X made in Italy centorame Aeromodellismo 2 11 settembre 05 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
