Vecchio 08 dicembre 08, 13:49   #261 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
sto già effettuando l'operazione chirurgica......attendete e vi dò i dati
Ok, fammi sapere quanto assorbe che non ricordo.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 14:06   #262 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
allora, ho tagliato 1 cm di cono e ho tolto qualche mm di depron internamente....le celle erano alla stessa temperatura "da tasca" e i risultati sono 210g di spunto e 10A di assorbimento
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 14:36   #263 (permalink)  Top
Le batterie sono completamente avanti?Se consuma 10A si può in futuro mettere una buona 3 celle 800-1000 mah, riducendo così ulteriormente il peso.
Chiss se il motorello sopporta 4 celle
Vabbè , per ora andiamo con tre celle
Vecchio 08 dicembre 08, 14:41   #264 (permalink)  Top
guarda con questio risultati lo lascio così, acnhe perchè ripeto..con il peso dovrei stare sotto i 350 grammi e quindi 200g sono più che sufficienti.
4 celle? e se vabbuò..subito ingordo...
Vecchio 08 dicembre 08, 14:45   #265 (permalink)  Top
ho fatto la prova mettendo la cappottina.......risultato?? 170 grammi a amala pena CHE BELLO!!!!
Vecchio 08 dicembre 08, 14:52   #266 (permalink)  Top
Quindi allora meglio una bat da 800 o una 1000 4 celle.
Forse in volo recupera qualcosa dalle prese d'aria frontali, speriamo
Che dici Antò, volerà?
Vecchio 08 dicembre 08, 17:14   #267 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
mi pare che le prese d'aria frontali siano finte e antonio ha pure deciso di non metterle, sbaglio? a questo punto se fosse mio aprirei anche sopra e irrobustirei la uso con longheroncini in carb (o finto tale da aquiloni che uso sempre), ne metterei almeno 3, di cui uno che taglia la presa d'aria aperta sopra
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 17:24   #268 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Questo non lo ricordo, in caso aprile Antò.
Vecchio 08 dicembre 08, 20:13   #269 (permalink)  Top
le prese che intendevo io ..non sono le prese d'aria motore...bensi quella presetta tipo naca sotto l'abitacolo sulla fiancata sx..ma non serve a nulla..mi sa che devo fare altre due aperture...devo trovare na soluzione...con 170 grammi di spinta la vedo dura.....magari eliminerò pure l'abitacolino e lascerò solo la cappottina per ridurre ulteriormente il peso
Vecchio 08 dicembre 08, 20:19   #270 (permalink)  Top
ho appena riprovato con celle fresche di carica (o meglio..caricate un paio di ore fa)
220g di spunto, 210 continui e 11A di assorbimento
Iniziativa interessante - Punti di interesse per GE simone76 Modellismo 12 29 aprile 08 16:51
New Entry Made In Italy jangiscan Elimodellismo in Generale 47 03 marzo 08 22:59
Supertigre 25 serie X made in Italy centorame Aeromodellismo 2 11 settembre 05 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
