01 settembre 08, 13:38 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2008 Residenza: Prov di Torino
Il tuo allora e quello della top model xke il mio monta un Ultrafly r3042 brushless come motore e la ventola e una 56mm, ma non ho idea di che marca xke nn e scritto sul manualea Comunque come posizionamento siamo uguali tranne ke per la batteria xo, xke se la metto in quel posto il modello rimane troppo picchiato! Per andar bene devo metterla praticamente sopra una delle aste in carbonio delle ali, allora in quel modo il modello rimane leggermente cabrato! Se hai msn aggiungimi hai tuoi contatti magari c sentiamo su msn stasera ora sono a lavoroe mi tocca riniziare! Neo360@hotmail.it Citazione:
01 settembre 08, 13:41 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006 Residenza: torino
celle 3s kokam 2000mh che dire nn è un mostro di velocità ma va abbastanza e ha dalla sua di essere molto robusto 1 lancio a fionda 2 corse al minimo(sugli alettoni avevo 2mm di escursione) 3 occhio alle richiamate da volo lento a tutto gas la presa d'aria che ha sulla pancia quando richiami spinge il modello in giu 4 le virate per nn farle chiudere tipo cavatappi devi contrastare di alettoni al contrario 5 una volta che ci prendi la mano fai dei voli in spanciata spettacolari ha un angolo di attacco molto alto idem nell'atteraggio ma occhio quando pensi di conoscerlo ti frega insomma è un modello da adrenalina in bocca al lupo ps se hai intenzione di mettere la alfa penta se fai una ricerca deve esserci un post che avevo aperto
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
01 settembre 08, 18:22 | #14 (permalink) Top | |
02 settembre 08, 14:38 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modello vola benissimo. Io ho usato il motore consigliato XPower XB2025/8 e regolatore HP-TITAN-30 P31. Ti consiglio vivamente l'esponenziale sul rollio, io mi son trovato bene col 50% ed escursioni ridotte. La batteria che uso è una 3s 2200 da 156g e mi vola tranquillo anche se penso sia vicino al limite del peso di batteria che può portare per volare decentemente quindi sicuramente con batterie più pesanti sarebbe un disastro. Sarei curioso di provare l'alfa pentapala + 2W, dovrebbe andare via molto meglio con quasi il doppio della spinta. Comunque è proprio un bel modello ed è robustissimo!
__________________ Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile! | |
02 settembre 08, 19:29 | #16 (permalink) Top | |
P.s: Ho fatto una prova per vedere ke spinta ha la turbina, mi ha consigliato pino ovviamente il metodo è un pò rudimentale, ma + o - si rende l'idea, prendendo una bilancia elettronica si mette il modello con la punta verso il basso e si da tutto il gas sottraendo poi il peso del modello! Il mio spinge 367 grammi circa, mi sa che ha proprio poco motore a quanto pare oppure secondo voi basta, su 733 grammi di modello con batterie!! Ultima modifica di Neo360 : 02 settembre 08 alle ore 19:32 | |
02 settembre 08, 23:56 | #17 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
03 settembre 08, 11:38 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stando alle info su internet col motore che monto e la sua x-fan dovrebbe avere 400g di spinta, non l'ho misurata. Ma il modello ne pesa 600-650g circa in odv (a me pesa 620 circa). Come fa a pesarti oltre 700?
03 settembre 08, 13:09 | #19 (permalink) Top | |
Allora visto che la mia turbina e stata montata con il motore che punta verso l'alto dovrei allinearla? Anche se comunque era gia montata! | |
mirage 2000 autocostruito | rocco74 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 27 maggio 08 19:01 |
Cg Mirage 2000???????????? | leo59 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 28 | 08 maggio 08 09:36 |
Mirage 2000 Velocity-RC | Mayo. | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 10 marzo 08 01:08 |
mirage 2000 rtf... | TonyZ | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 11 dicembre 07 20:08 |
mirage 2000 | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 febbraio 06 17:51 |
