Vecchio 19 novembre 24, 09:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
non ho turbine, mai avute, scusate se butto una ipotesi, ma mi è capitato che il gas essendo se non erro miscela di propano e butano, non se se da sempre oppure ad oggi, come sempre sul mercato immettono le solite porcherie; mi è capitato che per saldare alla fiamma non c'era modo di avere una bella fiamma, era corta e non aveva calorie; poi semplicemente sono andato in un comunissimo brico ma che tiene roba di qualità, una bella bomboletta kemper ed ho risolto; mai più comprerò marche sconosciute, vai a sapere nel gas come lo allungano, non sono puri i componenti o vai a sapere...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 24, 13:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Scusate se vado un po fuori discussione ma visto che si parla di una jetcat 80 mi interesserebbe sapere se su una turbina analoga a quella in oggetto con gas start sarebbe possibile fare un upgrade equipaggiandola con centralina Hornet con kero start.
grazie.
(Martin Luther King)
Vecchio 19 novembre 24, 14:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
grazie.
Si....si può fare....
Bisogna però reperire una candela kero/start esterna....non so se si trovano ancora ....
Poi si può scaricare un set/up per il proprio modello di turbina eventualmente modificabile per adattarlo al meglio....
... Sono anni che dovrei fare questo lavoro alla mia KJ66 non per avere il kero/start ma semplicemente per poterla usare con una centralina moderna......
....a mio parere con il gas parte meglio.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 19 novembre 24, 14:17   #14 (permalink)  Top
Ok grazie, comunque si, trovano le candelette come ricambio.
https://shop.jonathan.it/it/jetcat-kerosene-startup
Vecchio 19 novembre 24, 15:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Però non sono più disponibili....
Vecchio 19 novembre 24, 19:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di extra 56
Data registr.: 31-07-2005
Residenza: Bassa Modenese
qui sembra che i sono: https://www.jautsch.de/turbinen/turb.../kerosinstart/
extra 56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 24, 22:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: palestrina ROMA
Per Maxzani,avevo smontato la camera
cioè solo la campana in acciaio e i tubi dai raccordi di entrata fino al rail erano sani poi all'interno non riesco a vederli da questa situazione dovrei smontare la camera ma per fare ciò devo scollegare compressore e turbina,poi dovrei rinilanciarla e vorrei evitare non ho il macchinario
rany53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 24, 23:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da rany53 Visualizza messaggio
Capisco....
Puoi fare questa prova se a gas parte bene...
Regoli il voltaggio pompa in modo da avere una transizione al kero senza fiammate o mancamenti.....
Abbassa il voltaggio del massimo e vedi se accelerando raggiunge i giri massimi impostati.....se non li raggiunge alza il voltaggio un po' per volta.....
Se tutto funziona e hai settaggi pompa intermedio usali per avere una salita di giri più fluida possibile....
Se con questo non si risolve mi sà che toccherà aprire.....
S turbina accesa al minimo se metti un dito in punta al motorino di avviamento non dovresti sentire vibrazioni se l'equilibratura è a posto ....
Jet cat p20 afaccin Compro 2 21 agosto 13 20:42
jet cat p20 alex1985 Compro 1 08 aprile 12 21:29
jet cat 120 dpl Aeromodellismo Turbine 3 05 aprile 12 17:56
Bobcat / Jet Cat / E-Cat 70mm qualche progetto? not103 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 24 novembre 10 19:43
Jet Cat Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Ventole Intubate 13 18 marzo 09 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
