Vecchio 26 giugno 23, 13:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2020
Residenza: Gela
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
C'è qualcono che si azzarda con miscugli vari, gasolio, kerosene, benzina, ma secondo me non ne vale la pena, a parte la puzza del gasolio perchè rischiare, per risparmiare, quanto?
Xicoy dice che lo puoi usare, difatti nel menu della turbina puoi modificare il carburante, così cambia i parametri di accensione, però lo sconsiglia.
Le turbine di adesso sono affidabili però anche delicate, la X45, sempre Xicoy la abbiamo provata al banco con lo stesso kero di quelle più grosse e dopo un paio di accensioni non andava piu, non girava piu il motorino di avviamento, è bastato cambiare olio (messo il Jetcat che è più fluido) e ha ripreso a funzionare, è una turbina talmente piccola, più o meno una lattina di cocacola, con dei cuscinettini così piccoli che si impastano facilmente, da qui il motivo di usare un olio diverso.
Io ho letto il manuale della kingtech e addirittura loro consigliano di usare il diesel perché è più facile da reperire…. Il problema non è tanto il risparmio, ma essendo in Sicilia non saprei da chi prendere il jet a1 o il kerosene… l’altra volta mi è stato detto che c’è un negozio (a Mantova se non sbaglio) che vende il jet a1 ma non saprei se lo spediscono, dovrei chiedere.
Quindi tu mi consigli di andare direttamente di jet a1 o comunque kerosene ? E lasciare stare il diesel ?
Teno01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 23, 16:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Teno01 Visualizza messaggio
Sicuro? è possibile leggere il paragrafo del manuale dove è scritto che "consigliano di usare il diesel perché è più facile da reperire"?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 23, 18:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Se kingtech consiglia specificatamente il gasolio ok, mi pare strano...
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 23, 18:39   #14 (permalink)  Top
Residenza: Gela
Faccio copia e incolla della pagina del manuale kingtech dove si parla dei carburanti da utilizzare:
“ I motori KingTech utilizzano diesel, cherosene 1-K o Jet-A1 per il carburante. Il carburante deve essere miscelato al 5%
KingTech Special Blend o olio per turbine sintetico (Aeroshell 500 e tutti gli oli per motori a 2 tempi sono vietati),
o 1 litro di olio ogni 5 litri di carburante. Tra i suddetti 3 tipi di carburante King Tech altamente
consiglia di utilizzare una normale pompa diesel in quanto sono prontamente disponibili, economici e con un
maggiore densità energetica e fino al 10-12% in più di efficienza del carburante. Per il miglior risultato e il core completo
garanzia, utilizzare solo KingTech Oil, è dimostrato che è il più pulito e ha la migliore lubrificazione
proprietà per i nostri motori, si prega di fare riferimento alla tabella di confronto qui sotto:“
Questo è quello che dice il manuale tradotto, in effetti anche a me all’inizio sembrava strano ma qua dice così , a voi la sentenza
Vecchio 26 giugno 23, 22:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
personalmente uso per i miei motori JA1, perché abito a 500 metri da un aeroporto fornito di quel tipo di carburante e anche perché mi piace il profumo
una cosa su cui non ho mai lesinato è l'olio, avendo 2 Jetcat e una KJ 66 datata (24 anni) ma ancora ottimamente efficiente sono moltissimi anni che uso olio Jetcat.
Se prendi una KingTech usa l'olio che vendono loro,
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 23, 00:40   #16 (permalink)  Top
Residenza: Gela
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Purtroppo dove abito io non ci sono aeroporti nelle vicinanze, però comunque dovrei informarmi un po’ in giro per vedere di reperire il Jet a1, per quanto riguarda l’olio avevo già pensato di prendere quello che consigliano loro… anche se dicono che si può utilizzare pure il jetcat, però ovviamente consigliano più il loro.
Vecchio 03 luglio 23, 21:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
C'è un sito in Belgio o Olanda che vende il loro olio e anche parecchia ricambistica.....
Il kerosene si trova anche dai grossisti di combustibili......cerca il kerosene per stufe e fatti dare la sua scheda tecnica.....sopra dovrebbe esserci scritto che si tratta di JP4........
www.aeroclubbiella.com
Consiglio acquisto primo modello slimmy1822 Automodellismo 7 07 novembre 21 14:43
Consiglio x acquisto turbina Checco 67 Aeromodellismo Turbine 6 10 giugno 21 00:22
Consigli primo modello a turbina kolibri Maverik278 Aeromodellismo Turbine 4 01 novembre 15 13:10
Consiglio acquisto primo modello scoppio Lollo-2004 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 10 dicembre 12 23:13
Primo Modello Turbina revo 3.3 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 07 marzo 08 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:36.
