19 giugno 23, 18:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Consiglio centralina
Salve, devo allestire una rx per un viperjet da 2,20 mt e sono indeciso sulla configurazione. Ho radio spektrum IX14 e le mie alternative sarebbero: Spektrum AR 14400T oppure un sistema più completo costituito da Powerbox Pioneer con satelliti spektrum SRXL2 e giro. Suggerimenti?
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
09 luglio 23, 17:12 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
ciao, anche io ho da poco allestito il mio nuovo MB339 della hangar 9, come tè possiedo una spektrum ix14, e ho acquistato una ricevente powersafe ar14400T, bellissima, nulla da dire, ma durante l'installazione mi sono imbattuto in diversi problemi, in primis l'enorme difficolta per fare funzionare la telemetria della turbina Swiwin, facendo mille perifezie funziona, però con un prodotto di fascia come questa deve andare bene e subito, senza incagli, quindi per questo prima nota negativa, poi seconda , se si vuole utilizzare il giroscopio, bisogna installarne uno esterno, il sensore che si usava con le vecchie riceventi powersafe non è più compatibile, e qui non capisco come un'azienda come spektrum sia tornata indietro al posto di andare avanti.... per quel che riguarda powerbox, con satelliti srxl2 è la configurazione che uso su due mie acrobatici, sistema solido e sicuro, ma anche in quel caso la telemetria delle ecu turbina non funziona, quindi dipende se ti interessa avere la telemetria della turbina... alla fine avendo anche una radio frSky X18S dopo alcune prove ho optato per quella, sul modello ho montato una centralina RB25S dove ho collegato due riceventi TDMX dual band, contentissimo, telemetria, tubo di pitot, giroscopio, funzionante e integrato in un unica unità... ricapitolando , se non ti interessa avere la telemetria io nel tuo caso monterei un powerbox tipo il pioneer con sat Igyro e due riceventi srxl2 e sei a posto, se invece vuoi avere la telemetria la spektrum ar14400T, ma devi verificare se la telemetria della turbina che hai funziona, e se vuoi il giroscopio installarne uno esterno... cioa..!
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
14 agosto 23, 13:37 | #3 (permalink) Top | |
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
06 settembre 23, 17:15 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
hai considerato anche la nuova TDSR18? sembra molto bellina, a breve la monterò su un jet di un amico per testare il gyro
__________________ "Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw | |
consiglio guasto centralina mvvs | blanik64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 settembre 15 10:32 |
Consiglio centralina Alewings | F86_Tommy | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 09 maggio 14 13:25 |
CONSIGLIO su CENTRALINA!!!aiuto... ;( | ado87 | Aeromodellismo | 3 | 29 giugno 11 23:59 |
